Ventildeckel GT
LoboWolff
Ventildeckel GT
Beitrag von LoboWolff »
Moin.
Ich habe gehört das auf dem 1.9s auch der Alu Ventieldeckel vom GT passt.
Habe da auch einen gefunden.
Frage ist:
1. Passt der wirklich? Optisch sied es gut aus auf dem Bild.
2. Brauch ich eine andere Dichtung als die Kork
Und
3. Brauche ich andere Schrauben ?
Vielleicht hat den ja einer von euch drauf und hat da Erfahrung mit?!
Re: Ventieldeckel GT
Ja, der passt. Du brauchst eine andere Dichtung und andere Schrauben, beides bekommst du z.B bei
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2 ... ntildeckel
Ursprünglich bzw. zuerst war der Deckel auffem Sprint.
Passt
LoboWolff
Ich danke euch für die Infos 💪😎
....geht - passt - aber da der Deckel ja keinerlei Führung für die Dichtung hat, muss man da ein wenig Filigranarbeit leisten, damit die Dichtung auch dichtet....
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
https://www.ebay.de/itm/143242486544?ha ... SwV4xc0WMJ
Probier es hiermit, hat mich auch gehelft :mrgreen:
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Pite
Beitrag von Pite »
Splendid Parts, wie fast immer die erste Anlaufstelle :mrgreen:
Börni´s VDD
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
chromgoeder hat geschrieben: 08.06.2021, 20:29 https://www.ebay.de/itm/143242486544?ha ... SwV4xc0WMJ
Die Wurstpelle von PS habe ich mit 0km auf der Uhr in die Tonne geklopft. Ist genau einmal warm geworden danach unbrauchbar...
Brender hat geschrieben: 08.06.2021, 21:40
Oder einfach zu fest gezogen
Den Deckel hier:
kann man auch mit ner Dichtung vom 2,2 oder 2,4 Frontera oder Omega Dichtung verbauen..
Das Einzige das stört ist das der alte Sprint-deckel vorne zum Verteiler hin etwas breiter ist und man die Gummidichtung am Kragen nach innen etwas beschneiden muss.
und man kann sie öfters verwenden, senkt sich nicht, muss nicht nachgezogen werden. Bei Bedarf einfach an den Ventildeckel kleben, egal ob Ajusa, Opel original, oder was auch immer..... kostet 10€? oder 12 oder 8..... jeh nach Anbieter.
Und wegen der umlaufenden Nut verruscht der Kram auch nicht, und vorne wo man "beschneiden(hohe Kante entfernen)" muss kann man ja mal einen FInger beim anziehen der Schrauben gegenhalten. :wink:
Und wenn jetzt einer jammert das die Löcher größer sind.... und überhaupt.... das Ist dicht und süfft nicht also alles Ok.
opel68 hat geschrieben: 08.06.2021, 22:34
Brender hat geschrieben: 09.06.2021, 05:55
Ich habe mich mal geweigert die Ölwannendichtung des Anbieters zu verbauen. Das ne Gummidichtung weniger bzw. langsamer altert ist klar. Aber das war wirklich in Neu schon schlecht.
the Brain hat geschrieben: 09.06.2021, 07:18
Ich habe sie eingebaut, Motor warm laufen lassen, Deckel runter um Ventile einstellen zu können. Deckel drauf war nicht mehr. Die Dichtung hatte sich komplett verdreht und verwunden. Wollte sie dann bissl ankleben aber gelängt hatte sie sich dann auch noch. Das war erst letztes Jahr. Also diese aktuelle Dichtung.
Die Elring Kork Dichtung saugt sich so fest das ich den Deckel mit der Hand abklopfen muss und ist jedes mal aufs neue dicht...
fritz
Beitrag von fritz »
the Brain hat geschrieben: 09.06.2021, 07:18 Das ne Gummidichtung weniger bzw. langsamer altert ist klar.
Allgemein und in Anbetracht dessen was mittlerweile als "Gummi" verkauft wird, bin ich da anderer Meinung, Metto :icon_alt_01 Wenn mit Gummi FKM gemeint wäre, dann ok.
