zündkontaktschalter
coronet426
zündkontaktschalter
Beitrag von coronet426 »
gibt es eine anleitung, um den schalter zu wechseln? ich scheiter schon daran, das ich nicht weiss, wie ich das blinkerstäbchen raus bekomme
nothing beats cubic-inches but cubic-inches
Re: zündkontaktschalter
Dafür muss zu allererst das Lenkrad runter. Dafür brauchst du den richtigen Abzieher. Hast du sowas? Wenn das Rad runter ist, kann man weiter ins Detail...
1/2-Motor-Ralph
Beitrag von 1/2-Motor-Ralph »
Die Arbeit ist ausserdem komplett unterschiedlich bei bis Fgst-Nr. und ab Fgst-Nr. bzw. starre Lenksäule und Sicherheitslenksäule ! :wink:
Der frühe Vogel ist ein Ei...
coronet426
lenkrad ist runter, und ist bis fahrgestell-nr.
Steht im WHB. Starre Lenksäule ist eine OP am offenen Herzen.
Blinkerhebel ist gesteckt, zärtliche Gewalt. Haste schon nen Ersatzteil?
Greetz Metto
coronet426
nein, hab ich noch nicht. auf der seite von Matz sind so viel verschiedene abgebildet, das ich dachte, es ist besser, den alten in den händen zu halten
1/2-Motor-Ralph hat geschrieben: 24.06.2021, 19:42 Die Arbeit ist ausserdem komplett unterschiedlich bei bis Fgst-Nr. und ab Fgst-Nr. bzw. starre Lenksäule und Sicherheitslenksäule ! :wink:
Wo ist denn da die Trennung ?
Mein Rekord ist bis FgstNr und hat trotzdem die Sicherheitslenksäule.
Tom hat geschrieben: 24.06.2021, 22:18
Nein Tom, ohne es zu wissen was du für eine Einheit hast ist es pauschal zu sagen meine Einheit ist eine bis Fgstnr Einheit und hat die Sicherheitslenksäule. Sorry, aber das ist absoluter Unsinn. Du musst jede Baugruppe einzeln betrachten. Vermutlich machst du bis und ab Fgstnr an den Instrumenten fest, Modellpflege Sommer-Herbst 69. Das ist genauso richtig wie falsch. Die ersten mir bekannten Änderungen sind Jahreswechsel 66-67 gewesen, aber beim Kabelbaum könnte sogar noch früger was gegangen sein. Aber mit dem QP gehts richtig los und so gesehen ist ein Coupe immer ab Fgstnr weil schlicht und einfach die bis Fgstnr "L" Sitze nichts ins Coupe passen. Aber das ist Unsinn, wie erwähnt.
Die Lenksäule wurde im Sommer-Herbst 67 geändert. Bis Fgstnr 4 048 191 starre Lenksäule Linkslenker.
Sollte deine Fgstnr bis sein und das bestätigen hats zwei Möglichkeiten, du hast einen nicht dokumentierten Ausnahmefall oder deine Einheit wurde nachträglich umgerüstet.
coronet426 hat geschrieben: 24.06.2021, 20:41 nein, hab ich noch nicht. auf der seite von Matz sind so viel verschiedene abgebildet, das ich dachte, es ist besser, den alten in den händen zu halten
Ich habe bei Matz überhaupt keinen Anlassschalter gefunden gerade, unter was soll der stehen denn der gehört zur Hauptgruppe 9, Lenkung. Aber selbst unter Hauptgruppe 12 habe ich nichts gefunden.
Falls Bedarf besteht hätte ich noch nen NOS liegen.
@ Seb, baust du bei ner Sicherheitsklenksäule ernsthaft das Lenkrad runter?
coronet426
gruppe 12, seite 3, schalter
Das sind die Anlass/Rückfahrlampen Schalter für TH180/PG Lenkrad oder Mittelautomatik bzw. weiter unter siehste Blinkerjoch.
Der Anlasschalter sieht so aus:
coronet426
aber nocmal ne frage zum blinkerhebel.....der ist nur eingeklickt und wird nur mit sanfter gewalt rausgezogen?
coronet426 hat geschrieben: 24.06.2021, 23:48 aber nocmal ne frage zum blinkerhebel.....der ist nur eingeklickt und wird nur mit sanfter gewalt rausgezogen?
Ja, sieh dir nen Bild davon bei Matz an.
Beim unseren Buden sind die lediglich gesteckt, auch die vonne el.WischWasch Anlage.
the Brain hat geschrieben: 24.06.2021, 22:43
Alles klar Metto, ich verstehe was du meinst. Mein Coupe ist übrigens EZ 2/69
