Ich hab beim Aufräumen ne Schachtel mit HA Bremsenteilen vom B Commo wiedergefunden.
Was fehlt sind die Schrauben mit dem "Halbrunden" Kopf zur Befestigung der Ankerplatten an der Achse.
Die von den Trommelbremsachsen sind ja zu kurz - weiss jemand zufällig wie lage die Schrauben (nur der Schaft ohne Kopf) sind ?
Ich gehe nicht davon aus, das es die noch irgendwo zu kaufen gibt.
Wenn Selbermachen:
Ne passende Schraube mit Sechskantkopf Umarbeiten...
Gewinde M10x1 ist klar aber welche Festigkeit ? Ich denke mal 10.9 ?
Danke schon mal.
Hinterachse Halbrundschrauben für Ankerplatte Scheibenbremse (B-GSE)
- Durchgewurstelt
Re: Hinterachse Halbrundschrauben für Ankerplatte Scheibenbremse (B-GSE)
Kann ich morgen messen wenn ich es nicht vergesse.
- Durchgewurstelt
Ca 44mm ab Achskörper
Lieben Dank fürs Messen - dann werden es, wenn man den Achskörper dazurechnet gut 50mm sein.
