Vielleicht nochmal bei "Teilesuche" reinschreiben.
Es gibt so viele geschlachtete Fahrzeuge, wo die Federn sicher noch dran sind.
Rückzugfeder Kupplungspedal
Re: Rückzugfeder Kupplungspedal
Wenn ich mich nicht irre, leuchtet die Verschleißanzeige doch auf, wenn man das Pedal nach oben zieht?Schwaigi77 hat geschrieben: ↑14.01.2022, 10:01 Ne da gibt es eine sogenannte "Rückzugfeder" und die is bei mir abgerissen und seitdem leuchtet das Licht für den Kupplungsverschleiss meistens!
Ist doch so. Wenn die Kupplung nachlässt dann wandert das Pedal nach oben.
Also ich habe keine Feder am Kupplungspedal beim Schalter.
Keine Ahnung warum das bei mir so is
Kumpel von mir hat auch eine sogenannte Rückzugfeder hab sie eben bei ihm ausgehängt und fotografiert
Mach später noch ein Foto wie das ganze zusammen aussieht
Mit freundlichen Grüßen
Nu, du hast doch alles. Drahtstärke, Federdurchmesser u.s.w. Die Feder ist doch auch schnell selbst gemacht? Es sei denn du willst unbedingt Original was ich verstehen kann....
Das ändert aber nichts am Problem der aufleuchtenden Warnleuchte. Siehe Uli seinen Beitrag. Da hat er recht.
Kupplungszug richtig einstellen würde ich als erstes und nachsehen, ob die Rückzugfeder am Ausrückhebel am Getriebe vorhanden ist.
Die Feder erscheint mir wichtiger zu sein, weil sie das Ausrücklager schont.
Ja, so ist es. Ich habe eine Feder, die normalerweise an den Handbremsseilen hängt, zweckentfremdet.Motorbremse hat geschrieben: ↑15.01.2022, 12:54Wenn ich mich nicht irre, leuchtet die Verschleißanzeige doch auf, wenn man das Pedal nach oben zieht?Schwaigi77 hat geschrieben: ↑14.01.2022, 10:01 Ne da gibt es eine sogenannte "Rückzugfeder" und die is bei mir abgerissen und seitdem leuchtet das Licht für den Kupplungsverschleiss meistens!
Das alte Ausrücklager wurde noch vom Pedalgewicht belastet und pfiff.
Nun leuchtet zwar die rote Kontrollleuchte, was den ein oder anderen Mitfahrer nervös macht. Ich könnte ja mal die Birne rausnehmen…
Wahrscheinlich wurde die Feder am Kupplungshebel zu dem Zeitpunkt entfernt, als die Verschleißanzeige eingeführt worden ist. Ansonsten würden doch beide Feder gegeneinander arbeiten, oder irre ich mich?
Egal, fast habe ich geahnt wie die Feder aussieht. Sollten ich liegen haben vermutlich und nach dem Chromatieren als Gasgestänge Feder einsortiert haben.
Das habe ich mich auch gefragt? Ich hab da unten keine Feder soweit ich das im Kopf habe, aber oben am Pedal schon.
