Schiebedachdichtung / Velvetleiste
bin nach langer Zeit, bedingt durch diverse Wirbelsäulenreparaturen auch mal wieder am werkeln. Nach einem neuen Dachhimmel ist jetzt das Schiebedach an der Reihe, habe die Seilzüge erneuert und scheitere jetzt offenbar an der Velvetleiste die ich offenbar nirgendwo bekomme.
Erschwerend kommt hinzu das das Auto ein Vinyldach hat und daher eine dünnere Velvetleiste benötigt. Der Opel Sonntag hat sowas zwar in seinem Online Katalog aber an den ist ja kein herankommen. Hat einer von Euch vielleicht eine zündende Idee oder eine Alternative von einem anderen
Fahrzeughersteller?
Dank Euch und Grüße
Peter
Fahrzeughersteller?
Dank Euch und Grüße
Peter
- BenWainwright
Re: Schiebedachdichtung / Velvetleiste
Hi, bei dieser Suche hänge ich mich an
Bin zwar noch nicht ganz so weit dass ich sie brauche, aber ich hoffe irgendwann ist auch wieder ein Vinyldach drauf
MfG Ben
MfG Ben
68er Commodore A GS 2 TL
Hilft zwar nichts für das Vinyldachproblem.
Als ich noch jung, unerfahren und forumslos war und nicht wusste wie es normal gedacht war, hab ich die Schiebedachdichtung nicht wie Original an die Dachhaut gebappt sondern ringsum an den Schiebedachdeckel, hatte mehrere Jahre problemlos und dicht funktioniert und die Velvetleiste wäre somit überflüssig.
Geklebt mit Teroson Karosseriekleber
- chromgoeder
Welche Dichtung hastdu denn genommen ???
Eventuell als Anhaltspunkt BMW 1502.
Ich habe ewig gesucht und auch von "Döpper" Proben gehabt. Letztendlich habe ich von BMW Classic bestellt.
Leider habe ich die Rechnung nicht mehr. Leider werden auch keine Längen angegeben, aber hat gepasst bei mir.
Als Beispiel
Edit
https://www.wallothnesch.com/dach/bmw-1 ... 54-01.html
Als Beispiel
Edit
Zuletzt geändert von Adrian am 11.02.2022, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Uh, also das war so vor 20 Jahren, der Teilehändler der sich damals herum tummelte war der PS, wenn ich mich recht erinnere sah die genauso aus wie die Repros heute, Stahlblech + Rundschnur umhüllt mit Stoff oder was auch immer.
Bei meinem jetzigen Rekord steht das auch noch auf dem Programm
Wenn es überhaupt um diese Leiste geht? Dann schaut Mal nach "BMW 54129734130 oder 54129734131".
Geht bei 35€ los ca.
lt. Sattlerbetrieb soll auch die Dichtung vom 911er passen….hab das aber nie genau verfolgt….
- zeitmaschine
Hab mich vor ein paar Jahren damit rumgeschlagen. Allerdings die Variante ohne Vinyldach. Alles was ich bei den bekannten üblichen Verdächtigen bestellt habe hat nicht ansatzweise gepasst. Im Gegenteil, Schiebedach ließ sich nicht mehr schließen, der Kraftaufwand zum Kurbeln war gefühlsmäßig kurz vor Zerfetzen der Mechanik. Vielleicht gibt es da inzwischen besseres. Fündig geworden bin bei Meterware von Doepper, da gab es eine sehr schmale, kann 6 mm oder so gewesen sein, die tut. Gab es aber nur in Schwarz, original ist die glaube ich in Grau? Und zweiteilig....
Das mit Porsche 911 wusste ich auch durch Gerüchte, meine Suche verlief aber im Sand...
Lustigerweise habe ich kurz darauf beide Teile unabhängig voneinander irgendwie zufällig aufgetrieben....die liegen jetzt unter Hochsicherheitsbedingungen auf Halde....werden wie ein Goldschatz behandelt...
Ist doch durchaus möglich, habe ich auch schon irgendwo gelesen.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑11.02.2022, 18:01 lt. Sattlerbetrieb soll auch die Dichtung vom 911er passen….hab das aber nie genau verfolgt….
Und der Hupenkontaktstift ist ja auch gleich mit 911...
Allerdings geht's ja hier um die Variante für Vinyldach, und den 911 gab es meines Wissens nicht mit Vinyldach
Hallo zusammen,
das dichtungsproblem kommt auf mich auch noch zu .
ich habe allerdings gehört, dass die Dichtung mit und ohne Vinyldach gleich sein soll, da der Deckel kleiner sein soll....
L.G. Dietmar
Was,also mit Vinyldach braucht man ein kleinen Deckel ? !!!
Gruß Carsten
Hallo@all...
danke erstmal für eure Idee'n.
Ich habs mal mit der kleinsten Version (4mm) von Döpper versucht, hat leider nicht geklappt, das Dach ging nicht mehr zu, da ist eben die Vinylschicht zu dick. Die von BMW soll 5mm dick sein, klappt also auch nicht und die vom 911er hat mich auch schon ganz interessant angeguckt, habe aber noch keine Abmessungen davon ergründen können.Wenn absolut nichts passendes aufzutreiben ist muß ich mal Überlegungen
anstellen was beschaffbares umzustricken....
schaun mer mal... wie der Kaiser sagte....
Peter
Peter
Das ist Unfug. Das Vinyl trägt auf in beiden relevanten Ebenen. Also vorne und seitlich ist die Velvetleiste vertikal verbaut und hinten horizontal. Drum ist die auch zweiteilig, weil anderes Profil. Und das wird ausgeglichen mittels unterschiedlichen Dichtungspaaren.
Und um sicher zu gehen empfehle ich jedem mal in den ETK zu sehen, der kann solche Gerüchte oftmals revidieren.
Es gibt dort einen Deckel gelistet 1 91 007, Hauptgruppe 1, ab Seite 66 gehts los. Nur fürs Schiebedach. Stehen Maße und Längen drin und all die kleinen Unterschiede, wenn man ein Golde Schiebedach bis oder ab Fgstnr hat.
