Montageständer für Zylinderkopfarbeiten
- commo chaot
bin gerade auf der Suche nach Ideen oder Bezugsquellen für einen Montageständer in welchen ich einen Zylinderkopf einspannen kann.
Da ich nicht nur CIH Motoren im Bestand habe, sollte er für verschiedene Köpfe nutzbar sein.
Was nutzt ihr so? Was habt ihr euch gebaut?
Vielen Dank für eure Anregungenen und Tipps
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
- dematerialisierer
Re: Montageständer für Zylinderkopfarbeiten
Was für Arbeiten? Ein bisschen genauer?
- commo chaot
Hi Jochen,
zerlegen
reinigen
bearbeiten (Kanäle schleifen, Brennraum schleifen + Auslitern)
Ventile einschleifen
Montage
Also nichts mit Gewalt (keine V-Führungen oder Sitze erneuern, usw)
Habe die Dinger gefunden, erscheint mir aber für das bearbeiten zu gagelig:
https://www.autoteile-herr.de/montagest ... -1170.html
Würde den lieber so in der Art fest verspannen und drehen können:
https://www.24mx.de/motocrosszubehor/we ... lsrc=aw.ds
Cheers
zerlegen
reinigen
Montage
Cheers
- dematerialisierer
Ein Motorinstandsetzung hat sowas vielleicht. Für die allermeisten von uns reichen da bestimmt ein paar Hölzer. Das ist ja alles Handarbeit. Mit welcher Kraft willst du dein Schleifgerät in die Ansaugkanäle drucken, dass eine stabile Werkbank und ggf ein paar Spax, Schraubzwingen o.ä. nicht ausreichen?
Naja, wenn er das öfter macht, kann ich schon verstehen das er vielleicht was besseres möchte. Auch wenn ich es selten mache kann ich verstehen wenn er sowas möchte .
Das auf dem Bild gezeigten ist allerdings einfaches Hohlprofil. Das bekommt man doch überall und ist sofort selbst zusammengenagelt? Genau so, wie ich es mir vorstelle...
- commo chaot
Hi,
sicher geht es auch auf ner dicken Pappe mit paar Lättchen und ner Zwinge. Wenn ich aber nen 6ender CIH Kopf schön bearbeite und dabei als über die Kipphebelbolzen ziehe, missfällt mir das. Dazu kommt noch die Gefahr das der Gussklumpen auf ein offenes Ventil fallen kann, sehr ärgerlich.
Richtig, ist einfaches Vierkant China Rohr. Allerdings bekomme ich gerade mal das Materilal für die 30eur, welche das Mopped Teil kostet.
Evtl nehme ich das als Basis und frimel es mir um das ich Köpfe via Zyl.Kopfschrauben daran festmachen kann.
Cheers
Cheers
So darfst du das nicht rechnen. Das China Teil ist Müll und du ärgerst dich bei jeder Benutzung. Machst du es vernünftig, kostet es das doppelte aber du hast es so wie du es willst und ärgerst dich nicht. Geiz ist nicht immer geil...
So sehe ich das auch
Lieber etwas länger suchen und etwas gescheites kaufen, bevor man sich beim Arbeiten ärgert oder noch was kaputt geht...
Ich habe einen Ventilknecht von Hunger (das Bild ist aus dem Netz)
Der ist in der Breite verstellbar, da lassen sich alle möglichen Größen von Zylinderköpfen gescheit spannen.
Ebenso ist die Höhe und die Neigung verstellbar, damit man bequem arbeiten kann.
Mit dem entsprechenden Zubehör lassen sich die Sitze fräsen oder die Führungen aufreiben.
Allerding hätte ich nie gedacht wie teuer die Teile gehandelt werden... einmal abgesehen davon das die nicht oft auftauchen auf den üblichen Plattformen
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
- commo chaot
Hi,
ja der Ventilknecht schaut gut aus,
Und ja er wird saftig gehandelt
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-280-1084
Richtig, Geiz ist nich geil. Dacht nur bei dem Thema komme ich mal um eine Bullet Proof Lösung rum und kann "mal eben" was anpassen. Anstelle den Kopf auf den Spießen zu platzieren.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Hier hab ich was gesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=LFYQ_wMbV6g
Das ist an sich schon ganz gut.
Er schraubt anstatt des vorderen und hinteren Deckels einen Adapter mir Rohr an, den er dann in die Halterung hängt und mittels schelle fixiert.
Ist drehbar, leicht zu handhaben und in der Höhe kann man sich das für seinen eigenen Geschmack anfertigen, soweit so gut....
Nachteil ist aber, dass diese Konstruktion mehr oder weniger nur zu einer Sorte Zylinderkopf passt.
Aber ich glaube es war die Rede davon verschiedene Köpfe aufnehmen zu können
Grundsätzlich keine schlechte Idee.
P.S.
zugucken mag ich ihm aber nicht...
Wenn er jedes Mal den Grenzlehrdorn so auf die Werkbank schmeißt, dann brauch er den auch gar nicht benutzen.
Und ob das alles später noch korrekt zueinander sitzt, wenn er da mit seinem umgebauten Druckluftmeißel die Führungen raus und wieder rein ballert...
P.S.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
- dematerialisierer
Sieht so aus, als hätte er Routine. Meine Tochter fasst Werkzeug auch ganz anders an als ich. Mein Werkstattmeister konnte ohne dicken Hammer an Getrieben nicht arbeiten. Aber die liefen nachher wieder.
- Motorwagen
ja hat er, möchte nicht wissen wieviele schnelle Köpfe bzw CIH Motoren von ihm liefen oder laufen.
Hatte das erstemal mit ihm in den 1980er zu tun, da war er bei MICH Tuning oder Hassinger Tuning, oder bei beiden.
Weiss ich nicht mehr so genau
- commo chaot
Hi Pite,Pite hat geschrieben: ↑24.02.2022, 16:25So sehe ich das auch
wie werden denn beim Ventilknecht die Ventile beim Ventilfedern spannen gegengehalten?
@all: Ja Armin Possmann hat schon so zwei, drei CIH Rüben gemacht. Ihm geht es schon leicht von der Hand.
Finde die CIH Lösung von Armin auch gut, aber wie schon gesagt, hätte ich gerne was universelles.
Mir schwebt mittlerweile auch schon was im Kopf rum
VG Hendrik
Ich arbeite seit gut zwei Jahren mit ihm zusammen. Der verteilt die gemachten Köpfe wie Gummibärchen. Wären sie scheiße, wäre das bestimmt schon mal aufgefallen .
Zugegeben, die Arbeitsweise wirkt etwas grob, aber das ist ja auch Traktoren Technik...
