Injektor Tester
https://ugc.kizoa.app/klon1/f360737069_9954682.mp4
Gibt relativ intressante Youtube Videos drüber. Bestimmt nett um das Sprühbild zu prüfen oder die Injektoren ins Ultraschall zu hängen.
Hab mir das Ding aus Neugierde mal bestellt.
Das Teil benutze ich schon länger.Driver hat geschrieben: ↑03.04.2022, 21:56 Injektor Tester
Du solltest nur einen Hochlast-Widerstand 6 Ohm in Reihe vorschalten, weil das Ding für 12-Volt-Injektoren gedacht ist, die D-Jetronic aber mit 3 Volt arbeitet.
Sonst killt die Überspannung die Injektoren zwar nicht gleich, die heizen sich aber unnötig auf und man würde auch nicht erkennen, falls der Injektor mit der geringeren Spannung nicht mehr vernünftig funktioniert.
Norbert
Hallo Norbert,
danke für die Info - das bei der D-Jetronic ein Widerstand vor den Injektor kommt hatte ich im Hinterkopf.
Dank Dir weiss ich jetzt auch den richtigen Wert.
Meine Baustellen sind moimentan Motronic Injektoren.
Mir hat das Ding nur gefallen, da ich finde es ist ein günstigs Werkzeug um die Injektoren zu prüfen.
Georg
Georg
Hallo Georg!Driver hat geschrieben: ↑04.04.2022, 14:19 Hallo Norbert,
Georg
Ich(und 2 Bekannte von mir) hatte meine Motoronik Einspritzventile hier eingeschickt: https://www.elferwelt.de/
Ich war zufrieden
LG Oliver
Hallo Oliver,
danke für den Tipp - mir gehts aber eigentlich momentan nur darum um, das ich eine Möglichkeit habe selber die Düsen zu prüfen.
Georg
Georg
Äh ja. Der Griff?
Und was sollen die vier Löcher…
- chromgoeder
Jupp, Elferwelt kann ich da auch nur empfehlen !
Vom Laufverhalten danach nicht wiederzuerkennen und noch nicht mal teuer oder langwierig der ganze Ablauf.
Sehr zufriedenstellend das Ganze !
- dematerialisierer
Commoblende vermutlich. Und jetzt?
Schauen wir mal, was er macht. Wie gesagt, ich wollte ja den Griff…
Der Griff beim Commo sitzt anne Blende von hinten. Bedeutet im Klartext, nen Commo Griff hat mehr Abstand zur Klappe als nen Rekord Griff. Oder einfacher ausgedrückt Rekord passt nicht an Commo, Commo an Rekord steht unnatürlich weit raus.
Dann sind die seriellen Löcher anner Klappe ungenutzt und es stecken nicht irgendwelche Reste im Nietloch, zumindest sieht es so aus auf dem Bild.
Befestigungslöcher der Heckblende könnte hinkommen, sehen aber selbst gemacht aus. Oben rechts ist verlaufen bzw. angepasst.
Rekord Griff hats deutlich mehr als Commo, könnte man vermutlich von vorne anne Blende nieten. Aber wie sieht das aus.
Liegen habe ich beides, aber was die noch können speziell wenns um Commo geht keine Ahnung.
Es würde ja wirklich jeder andere Rekord Deckel gehen . Nein, er verschickt welche mit extra Löchern...
Erst muss das schlechte weg. Alte Kaufmannsweisheit.
Ladenhüter vermeiden.
Ich glaube ich habe 1-2 gute Rekord Tankklappen. Leider ist der Griff möglicherweise nicht in perfektem Zustand.
Im Laufe der Jahre meine Gedanken zu diesem Verkäufer:
Sie listen viele Teile in Ebay auf, verkaufen aber auch Teile aus ihrem Geschäft vor Ort. Also, wenn das Teil schon verkauft ist, kann die Auflistung in Ebay noch laufen. Wenn dann jemand bei Ebay einkauft, versucht er, den Verkauf in Ordnung zu halten, indem er stattdessen etwas "Ähnliches" senden.
Ist mir auch vorkommen, dass falsche Teile war gesendet. Ich habe immer bei Ebay reklamiert und volle Rückerstattung bekommen.
