Seitenscheibe Coupe ersetzen
Schnik
Beitrag von Schnik »
vor 2 Wochen sind wir seit langem mal wieder auf ein Treffen gefahren. Wetter war super un die Scheiben natürlich unten. Beim Schließen der Beifahrertür ist plötzlich die Scheibe in 1000 Splitter zerbröselt. Leider sehr ärgerlich aber ich habe noch eine Scheibe da.
Warum dies passiert ist kann ich mir leider nicht erklären.
Nun bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich die Fensterhebeschiene an der neuen Scheibe befestigen soll. Das Gummi der alten Scheibe ist nicht mehr zu gebrauchen.
Ist denn die Scheibe mit dem Gummi einfach verklemmt oder geklebt? Ich hatte auch schon mal überlegt, die Hebeleiste komplett mit Scheibenkleber einzusetzen...
Vielleicht fällt euch was ein bzw. könnt mir mit Erfahrungen weiter helfen.
Re: Seitenscheibe Coupe ersetzen
Normal wird die Schiene ein wenig gestaucht und klemmt so die Scheibe mit Gummi fest. Ich würde mir bei den üblichen Verdächtigen wie Döpper z.B. ein ähnliches Gummi Profil besorgen und wieder rein klemmen. Kann man mit der Rohrzange ein wenig biegen, das hält dann normal...
:shock: ...einfach so zerbröselt....stand die unter Spannung....spannend zu erfahren
ansonsten ...in der Klemmschiene liegt die Gummidichtung drinne...nix geklebt....aber schau dir genau die Klemmschiene an...nicht das die am zerbröseln ist.....
Schnik
Danke für die Antworten und Tipps.
Dann werde ich mir so ein Gummi besorgen und die Leiste wieder dran setzen. Wie ihr schon geschrieben habt, kann ich die Leiste ja so beeinflussen, dass es maßlich passt.
Warum die Scheibe jetzt geplatzt ist, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht war die Fensterführung schlecht eingestellt. Beim Zusammenbau werde ich drauf achten, das alles spannungsfrei ist.
Schnik hat geschrieben: 24.05.2022, 20:35 Warum die Scheibe jetzt geplatzt ist, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht war die Fensterführung schlecht eingestellt. Beim Zusammenbau werde ich drauf achten, das alles spannungsfrei ist.
...kann mir nur vorstellen, das die unter Spannung stand....war die schwergängig beim Öffnen/Schließen ??
Poltert doch meist ganz ordentlich wenn man die Tür zuknallt. Da reicht ja dann das die Scheibe evtl. an irgendeinen Mechanismus ranhaut und bumm…
Soll mir ne Warnung sein
Schnik
In der Führung ging die Scheibe schön leicht hoch und runter. Wie Joan schreibt, die polterte sogar recht unten drin.
Was ich mir vielleicht noch vorstellen kann, eine Kunstoffscheibe mit Bund bei der Befestigungsschraube war gebrochen, vielleicht hatte die Scheibe deshalb zu viel Luft...
