Hier bin ich!
Hier bin ich!
ich habe or ein paar Monaten einen Commodore GS/E Bj. 70 gekauft - 4-türig in Metallicblau. Das Fahrzeug war angeblich grundüberholt, sah gut aus und fuhr sich bis auf die Bremsen sehr gut. Ich hatte das gleice Fahrzeug schon 1970.
Grundüberholt stellte sich dann als sehr optimistisch heraus. Die Trommelbremse links, obwohl tatsächlich neu, war zerstört durch Öl aus der Hinterachse. Das Handbremsseil war in der Hülle eingerostet. Die Scheibenbremsen vorn waren sehr stark verrostet. der Haubenöffner vorn im desolaten Zustand, Die Motorhaube falsch eingestellt. Die Spaltmaße der Türen vollkommen daneben. Inzwischen ist alles repariert bzw. neu eingestellt. Jetzt verzweifle ich an den Schließzylindern der beiden Vordertüren. Kann mir damit jemand helfen? Ich suche die Teilenummern 1 34 405 oder 1 34 406 jeweils 2x.
Bis dann
Peter
Bis dann
Peter
Re: Hier bin ich!
Hallo
Bist dir sicher das es ein Gse ist Trommel
hinten?
hinten?
Gruß Carsten
- dematerialisierer
Re: Hier bin ich!
Moin und willkommen. Wenn das die ganzen Probleme sind, die du mit deinem Neuerwerb hast, bist du fein raus. Beste Grüße Jochen
Re: Hier bin ich!
Commo A , original, immer Trommel hinten.
Ab Commo B GSE gabs hinten Scheibe.
Re: Hier bin ich!
Servus aus Franken.
Wie bereits bei eBay geschrieben, kannst du dir einen neuen Schlüssel nach Schließcode bei der Firma Luke machen lassen...
Re: Hier bin ich!
Hallo in die Runde,
ja, ein GS/E A hat hinten immer Trommelbremsen.
Re: Hier bin ich!
Hallo Peter, herzlich willkommen
Re: Hier bin ich!
Auch von mir viel Spaß hier !
Re: Hier bin ich!
Die Kombination Scheibe vorne und Trommel hinten ist bis 210HP zugelassen im Commodore A.
Scheiben hinten beim Commo B hats erst ab Modellpflege 75.
