Gebläsemotor
OpelDieter
Gebläsemotor
Beitrag von OpelDieter »
ist hier jemand der die gebläsemtoren vom rekord repariert ?
gruß OpelDieter
Re: Gebläsemotor
Funktioniert nicht? Einfach mal an Plus und Minus der Batterie halten. Schwarz = plus und grau = Minus.
Re: Gebläsemotor
Wenn ich das recht besinne hats zwei Hersteller und mindestens einer davon ist schlecht zu zerlegen, ich glaube Seb und oder Stefan habens mal probiert mit mäßigem Erfolg.
Re: Gebläsemotor
Ja, meiner war auch defekt. Es schlägt das Lager aus und der Propeller rumpelt dann bzw. surrt. Ist alles so verpresst das eine Überholung auwändig ist...
Re: Gebläsemotor
Hab meine noch nicht kaputt bekommen. ( 2x 80Tkm)
Die sind anscheinend recht haltbar wenn auch schwach. Ersatz gibts Kiloweise.
OpelDieter
Re: Gebläsemotor
da ich ja am zusammenbauen bin, probiere ich das mit plus und minus natürlich vorher aus ,aber da dreht sich garnichts mehr
also bräuchte ich ersatz oder eine reparatur auch wenn er dann 2x 80tkm hält :D
Re: Gebläsemotor
Oben sitzt ein Lager drin unten natürlich auch aber da bin ich vorsichtig wegen der Elektrik.Erstmal mit Rostlöser fluten und per Hand Bewegung reinbringen.
Was die nicht abkönnen ist lange Standzeit.
Also Schönwettereimer und oder lange Lagerung.
Sind aus meiner Erfahrung oft im Eimer. Zumindest gehen meine Bestände zur Neige.
OpelDieter
Re: Gebläsemotor
naja ich denke die liegen schon min. 20 jahre
ich habe das ja alles so übernommen
gruß OpelDieter
MarkusHe
Re: Gebläsemotor
Beitrag von MarkusHe »
Sind da nicht so Filzringe bei den Lagern?
Die Lager hab´ ich mit ATF-ÖL geschmiert - das Zeug ist dünn wie Nähmaschinenöl, "verdunstet" aber nicht!
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
