Abgasgeruch
Re: Abgasgeruch
Da nach meinem Wissensstand am heck nichts geschweißt oder erneuert wurde, gehe ich mal davon aus , das die Schottbleche noch vorhanden sind, daher meine Vorgehensweise.
Re: Abgasgeruch
Achso okay. Ich habe das bei mir relativ schnell nachvollziehen können. Wenn man mit der Pressluft an den Haltern rein bläst, kommt es im Kofferraum genauso wieder raus wenn sie fehlen.
Oder halt einfach mal schnell nen Lappen rein gesteckt und fahren...
Re: Abgasgeruch
Original sitzt ein großes Rundes Gummi auf den Stoßstangenhaltern um vermutlich das zu erledigen.
Re: Abgasgeruch
Welche Öffnungen bitte meinst du konkret ?Brender hat geschrieben: ↑31.05.2023, 11:24 Ich hätte die Reihenfolge genau anders rum gemacht. Die Öffnung an den Stoßstangen ist in Summe so groß, das eine Wasserflasche locker durch passt. Da passt schon ein bisschen Abgas durch und es sitzt genau übern Topf. Das wirkt wie ein Staubsauger der Unterdruck. Bei mir war es danach sofort weg. Die Dichtungen sind wahrscheinlich nur minimal undicht, wenn überhaupt...
FTW
Re: Abgasgeruch
Na wo die Halter rein gehen von der Stoßstange. Die großen Halter unter den Rückleuchten. Viereckig etwa 50mm breit ist die Aussparung.
Ein bisschen weiter außen ist normal ein Schottblech das den Durchgang nach innen sperrt. Fehlt das, und man bläst mit Luft rein, kommt es unterhalb der Rückleuchten Kästen innen seitlich wieder raus. Links und rechts. Verteilt sich so super im Kofferraum...
Edit:
(Grün) Da wird es angesaugt
(Rot) Da ist normal das Schottblech hinten dran. Das gammelt nur anscheinend oft mit weg und wird nicht mehr mit hin gemacht, wie bei mir. Ich hab da kompletten Durchgang. Kann sogar nen Draht durch schieben...
(Blau) Etwa da, kommt es innen wieder raus
In der Hydraulik nennt sich das Venturi Effekt. So was ähnliches ist es hier auch. Da entstehen echt witzige Strömungen. Da kannst du dir die Haare fönen. Wundert mich nicht, dass es innerhalb weniger Sekunden nach Abgasen müffelt...
Edit:
Re: Abgasgeruch
@ Brender die Idee mit der Pressluft ist gut…. Werd wohl mal jemanden in den Kofferraum legen und das Heck abblasen… vielleicht ist ja nen Luftzug zu spüren….
@Brain hast du mal ein Bild von diesem Besagten Gummi, kann mir gerade nix darunter vorstellen.
Re: Abgasgeruch
DANKE !Brender hat geschrieben: ↑31.05.2023, 14:10 Na wo die Halter rein gehen von der Stoßstange. Die großen Halter unter den Rückleuchten. Viereckig etwa 50mm breit ist die Aussparung.
Edit:
FTW
Re: Abgasgeruch
ich auch nicht …zwar mal zurechtgeschnitten…aber auch ohne großen Unterschied…
Re: Abgasgeruch
Ich denke du meinst Pneumatik/Aerodynamik ( Klugscheißermodus aus )Brender hat geschrieben: ↑31.05.2023, 14:10 Na wo die Halter rein gehen von der Stoßstange. Die großen Halter unter den Rückleuchten. Viereckig etwa 50mm breit ist die Aussparung.
Edit:
Aber verstärke ich den Venturieffekt nicht noch zusätzlich durch eine nicht ganz anliegende Kantenschutzdichtung ....?
FTW
Re: Abgasgeruch
Ich meine wenn man das nicht 100 % abdichten kann ...
Beschleunigt man dann nicht den Luftdurchlaß ... ?
Grundsätzlich wäre meine erste Idee auch so ein Kantenschutprofil mit Dichtung gewesen
Bei mir sind die Abgase sehr intensiv im Innenraum, ist ja sehr toxsisch, gar Lebensbedrohend !
FTW
Re: Abgasgeruch
Vielleicht auch Pneumatik . Wenn du es nicht dicht bekommst, könnte man es verschlimmern ja, glaube ich auch. Wieso solltest du es aber nicht dicht bekommen? Das geht schon. Steck halt mal nen Lappen rein. Hat bei mir schon gereicht zum Test...
Re: Abgasgeruch
Ich glaub ich hab das schon mal geschrieben, aber für die, die wie ich alles vergessen hier nochmal.
Aus einem Alten Deckel von einem Farbeneimer, zwei passende Stücke ausgeschnitten, angepasst und mit Klebt und dichtet von Würth aufgeklebt.
Das zeug von Würth kann man Lackieren und ist 100% dicht. Und unter der Stoßstange nicht wirklich im Blickfeld. Seit dem kein Abgasgeruch mehr im Innenraum.
Gruß aus der Pfalz
P.s
für alle die, die das Bild jetzt auf 500% vergrößern, das was absteht ist das Klebeband
Gruß aus der Pfalz
P.s
Einer von fünf
Re: Abgasgeruch
Top Lösung Ingo
Lackieren könnte ich meins auch noch jetzt wo ich es sehe. Man sieht es von unten ein wenig. Von oben nur, wenn man direkt davor steht und runter schaut. Stört mich nicht wirklich aber für's optische Empfinden halt
