67er Commo 25S
Re: 67er Commo 25S
Wäre super geil. Danke dir schon mal :D
Re: 67er Commo 25S
Ist in Taiwan auf Montage aktuell.
Re: 67er Commo 25S
Kein Stress, das ganze eilt ohnehin nicht.
Re: 67er Commo 25S
Ich konnt nun zufällig genau die Teile die ich haben wollte in 5J auftreiben.
Danke trotzdem vielmals für deine Mühe Metto :-D
Re: 67er Commo 25S
Mühsam? Der morgendliche Stuhlgang war anstrengender...... :lol:
Re: 67er Commo 25S
Na dann bin ich ja beruhigt :lol:
Re: 67er Commo 25S
Mal ne allgemeine Frage, wie kann ich denn am viergang Schalter prüfen ob genug Getriebeöl drin ist?
Das läuft ja sicherlich auch im Öl.
Bin mir nicht sicher ob da bei mir alles dicht ist würd zunächst gerne mal kucken ob genug drinne ist.
Fand nur Infos dazu für den Automat.
Besten Dank schon mal.
Re: 67er Commo 25S
Die Schraube auf machen. Wenn Öl kommt, ist genug drin, wenn nicht, so lange nach kippen bis Öl kommt ;)
Edit: Öl nach kippen ist ja immer so ne Sache. Oft hat man ja nichts spezielles. Wenn ein Kompressor vorhanden ist, dann kannst du den Deckel einer 1L Flasche mit einem Schälbohrer anbohren, bis ein Schlauch gerade so rein geht. Dann machst du daneben ein zweites Loch für die Luftpistole vom Kompressor. Dann steckst du den Schlauch ins Getriebe und das andere Ende durch den Deckel durch. Deckel auf die Flasche drehen und mit der Luftpistole vorsichtig in die Flasche blasen. Dann drückt es das Öl nach oben ins Getriebe...
Re: 67er Commo 25S
Besten Dank, hab ich im großen und ganzen verstanden.
Ich checke erstmal morgen auf der Grube wie es mit dem füllstand so aussieht.
Das mit der Erläuterung zum nachkippen muss ich erst nochmal genauer durchdenken 😂
Re: 67er Commo 25S
Kippt man denn das Öl da rein wo es auch hinauslaufen soll oder gibt es da nen extra Stutzen?
Und was für Öl würdet ihr rein kippen?
Re: 67er Commo 25S
Ja, die Schraube die ich dir markiert habe. Als Öl kannst du ein 80W90 nehmen zB. mediawiki-1.24.1/index.php?title=Getriebe%C3%B6l
Liquid Moly hat so Penis Flaschen. Da kann man den Penis vorne aus der Flasche ziehen. Könnte mir vorstellen, das man es damit auch befüllt bekommt, habe es aber noch nie probiert. Ich nehme immer die Kompressor Methode :wink:
Re: 67er Commo 25S
Perfekt, Danke. Damit komm ich erstmal klar.
Re: 67er Commo 25S
An den erwähnten "Penis" Schlauch konnte ich mich grade erinnen bei der Motorüberholung der FOX :lol:
Damit könnte es wirklich ganz gut funktionieren.
V8-Rekord
Re: 67er Commo 25S
Beitrag von V8-Rekord »
Falls es hilf, ich hab mir so eine billig Pump Sprühflasche aus dem Baumarkt geholt….
Schlauch über der Spritze festgemacht, Öl rein, Pumpen, abspritzen…. ähm Befüllen.
Klappt sogar mit dem Öl für das Diff.
Dauert aber geht gut.
Löffli
Re: 67er Commo 25S
Beitrag von Löffli »
Ich hab bei den "Penisflaschen" einfach den Schlauch verlängert. Da kann man zur Not dann vom Motorraum aus befüllen und knickt den Schlauch dann unterm Auto ab wenn voll (hab keine Hebebühne, aber wir können ja fast ohne Wagenheber unters Auto wenn die original Federn verbaut :lol: )
