AMORI81 hat geschrieben: 24.11.2023, 20:26 Und ich konnte endlich mal wieder was aus Altholz und Paletten bauen. Einen neuen Schreibtisch fürs Kind
Ich habe mal ein Weinregal aus ner Palette für die Frau gemacht. Ich brauche noch ne Möglichkeit für einen Boxbeutel
AMORI81
Beitrag von AMORI81 »
Brender hat geschrieben: 25.11.2023, 08:01 [quote=AMORI81 post_id=267997 time=<a href="tel:1700854000">1700854000</a> user_id=10258]
[/quote]
Für nen Boxbeutel könntest du’s ähnlich bauen! Man bräuchte nur ein breiteres Brett und müsste die Löcher oval machen.
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
Genau, Schablone machen und dann schön mit der Oberfräse.
Minal
Beitrag von Minal »
hab mir ne bühne geholt...jetzt kann es mal so langsam losgehn...
[/url]
make it so
Lauf und Fangmutter zwingend prüfen, egal was der Verkäufer sagt...
Oft ist beides identisch und um Geld zu sparen kann man Fang zur Laufmutter machen...
Michael Z.
Beitrag von Michael Z. »
Endlich diese verf*** 9mm Vierkantschraube fürs Öl vom Lenkgetriebe aufbekommen. Da muss man ja auch mal schauen was noch drin ist. Kaum Platz, keine passende Nuss gefunden. Mit dem neuen 15€-Gedore-Schlüssel ging es dann. Fast 300ml aufgefüllt. Wer weiß ob da überhaupt jemals reingeschaut wurde seit 56 Jahren.
VG
Viele Grüße, Michael
Wo ist das Öl hin? Ist das Getriebe unten dicht? Da ist ein Simmering der eventuell kaputt ist.
Michael Z. hat geschrieben: 25.11.2023, 22:45 Endlich diese verf*** 9mm Vierkantschraube fürs Öl vom Lenkgetriebe aufbekommen. Da muss man ja auch mal schauen was noch drin ist. Kaum Platz, keine passende Nuss gefunden. Mit dem neuen 15€-Gedore-Schlüssel ging es dann. Fast 300ml aufgefüllt. Wer weiß ob da überhaupt jemals reingeschaut wurde seit 56 Jahren.
VG
Dann war da nichts mehr drin, 300ml ist die Füllmenge, habe meins vor kurzem gewechselt.
Habe den gleichen Schlüssel von Gedore, da muss man auch Glück haben, dass der Vierkant richtig steht, mit ein bisschen Pech kann man den nicht ansetzen. :D
Michael Z.
Adrian hat geschrieben: 25.11.2023, 23:26 Wo ist das Öl hin? Ist das Getriebe unten dicht? Da ist ein Simmering der eventuell kaputt ist.
Bisher ist es dicht aber morgen seh ich wohl ob da was rausläuft.
Michael Z.
Tom hat geschrieben: 25.11.2023, 23:37
VG
Ich konnte die Füllmenge nirgends finden aber vermute, dass da nicht sehr viel mehr reinpasste.
Kann das mit dem Vierkant nur bestätigen. 9mm Gabel konnte man nicht ansetzen, Ringschlüssel passten nicht, Nuss hat keine gepasst, 2 Vierkant-SanitärschlüsseI verbogen. Ich werde aber mal schauen eine andere Schraube mit vernüftigem Kopf zu finden, damit man da mit Stecknuss drauf kann.
Füllmenge Lenkung laut Betriebsanleitung 6/67 bzw. 3/68, was sowohl Starre als auch Sicherheitslenkung bedeutet ca. 300ml.
Der Vierkant geht gut mit der 3/8"-Ratschen-Verlängerung auf. Da man da wenig kaputt machen kann, einfach mit dem Schlagschrauber drauf...
Michael Z. hat geschrieben: 26.11.2023, 00:30
Will es nicht hoffen,aber kann sein das es jetzt erst recht undicht ist mit dem neuen dünnen Öl.
Hatte das mal beim Getriebe, vorher dicht neues ÖL rein und beide Dichtungen links rechts undicht.
Fazit der alte schmodder läuft nicht so schnell raus 😉
Ich hoffe das Lenkgetriebe ist überhaupt noch zu retten, wenn gar kein Öl mehr drin war, ist das vielleicht nicht mehr zu retten.
Ich habe bei mir 280ml absaugen können, das alte Öl war richtig schwarz, es lohnt sich auf jeden Fall das nach über 50 Jahren mal zu wechseln.
Vielleicht könnte auch dickeres Öl oder Fließfett die Fluchtgefahr bannen. Ich hab in mein Lenkgetriebe das Hypoidöl für die Hinterachse eingefüllt. Das ist druckstabiler als normales Getriebeöl, denk ich mir.
