Vebrauch Rekord und Commodore
Hallo zusammen,
ich habe mich im Internet mal nach dem Verbrauch des Rekords und Commodores umgeguckt, da ich mir auch einen zulegen möchte.
(http://www.cokebottle-design.de/forum/v ... .php?t=444)
Habe im Internet Angaben von 7 bis 15 Liter auf 100km gefunden. Ich weiß jetzt nicht, was ich glauben soll. Mir ist klar, dass das auch von Modell und Motor abhängt, aber ungefähr kann man das sicherlich sagen,oder? Und hier sind ja die Leute mit der richtigen Erfahrung
Vielen dank schonmal!
Felix
edit: wusste nicht genau in welches forum die frage am besten passt
Felix
- Der Redundant
Re: Vebrauch Rekord und Commodore
Ich glaube kaum, dass man den realen Verbrauch ernsthaft in engere Grenzen fassen kann! Es hängt immer sehr stark von einer Menge nicht absehbarer Faktoren ab. Verschleiß, Fahrweise, Pflege- und Wartungszustand können da genannt werden. Unter optimalen Umständen kann es beim Rekord C 1,7S auf der Autobahn zu 7 – 7,5 Litern Verbrauch kommen. Verschlissene Motoren oder sportlich gefahrene Commodore GS können in bestimmten Fahrsituationen ohne Probleme auf auf 17 – 20 Liter kommen.Felix hat geschrieben:Hallo zusammen,
Felix
Aber der Verbrauch ist ganz sicher die falsche Herangehensweise an einen Oldie.
Viele Grüße,
Thorsten
- Mr. Jackson
Wenn du so fragst wird dir der Verbrauch entweder langfristig sowiso zu hoch sein.
Oder du wirst den niedrigsten Verbrauch den du in irgendeinem Forum aufgeschnappt hast nehmen,
um damit deine Freundin/Frau/Eltern vom Kauf zu überzeugen,
nimmst aber heimlich schon einen höheren/realistischeren Verbrauch in kauf.
1900 SH Automatic Tudor
die Frage hängt von viellen Faktoren ab - Fahrstiel, Stadt/Überlandverker, Wartungstzustand der/des Vergasers.
Der von Dir gefunde wert 7-15 L sagt das deutlich aus.
Meine Erfahrungwerte:
Mein Commo hat mit frisch überholten GS Vergasern im Langstreckenbetrieb auf der Autobahn ca. 9 l genommen.
Im Normalbetrieb 11-12-
Nach dem Umbau auf 3 Weber warens im Langstreckenbetrieb 14.
Bei den kurz und Einstellfarten nach Einbau der Vergaser hab ich aber problemlos auch 25 L Superplus durchgejagt - soviel dazu.
Aber wenn sich ein Mehrverbrauch von 1-2 L/100 km auf deine Entscheidung auswirkt einen Rekord/Commo zu kaufen - lass es! Dir werden noch ganz andere Probleme und Herausforderungen an dem Fahrzeug begegnen! Und es werden noch andere Rechnungen zu bezahlen sein ausser den Tankrechnungen!
Das war jezt in keinem Fall böhse oder überheblich gemeint, sonder als Denkanstoss - nicht das der Traum vom Altauto zum Alptraum wird.
Im allgemeinen wird ein 1900 er Rekord wohl das beste Preis/Leistungs/Unterhalts Verhältniss haben denke ich.
Grüsse
Georg
Grüsse
Georg
Commo GS, 2,5l Motor, sauber eingestellt, bei 100-120 km/h (3200-4000U/MIN) auf der Autobahn ca. 11,8l, Kurzstrecke und Stadt dann zwischen 13,5 und 15l
Motor und Vergaser original und nicht überholt, Sprit Super Plus, Bereifung 185/14 70.
Unter 11l bin ich nie gekommen, aber bis 15l mach ich mir keine Sorgen
Ansonsten schließ ich mich meinen Vorrednern an:
Verbrauchen tut er, und das was ihm gut tut, bekommt er
Da hatte ich mit meinem Commo wohl Glück gehabt. Auf der Fahrt nach Österreich hat er sich um die 8 Liter genommen. Vollgestopft mit Umzugskrempel. Durchschnittlich 130-140 km/h gayfahren. Rasen hatte auf die Entfernung nicht viel Sinn.
Erster Tankstopp nach 506 Kilometern:
Gut, vor der Fahrt wurde er nochmal neu eingestellt und mit neuen Membranen bestückt. War aber auch so nie ein Säufer gewesen.
Is halt abhängig von der Fahrweise und vom Zustand.
Lichterketten taugen überhaupt nichts. Es sei denn solche, die aus Leuchtspurmunition bestehen
17oo N mit 66 PS,überholtem Vergaser und neuer Zündung ca. 8,5 bis 9 Liter Normal im Stadtverkehr.
Mit nicht mehr optimalem Vergaser und schlechter Zündung ca. 10,5 bis 12 Liter auf 100 km Stadtverkehr.
Autobahn um 8/10 Liter unter o.g. Bedingungen.
Uli
Uli
son Foto macht mich gleich ganz wuschig - schöner Autowagen !
Verstehe die Frage von dem oben fragenden nicht.
Nach was wird jetzt gesucht ? Benzinverbrauchumfrage ?
Zwischen 8 und 10 Liter bei gemütlicher Fahrweise und zwischen
10 und 12 bei jugendlichem Alpenglühen mit einem Vierzylinder
der Marke Oppl
Glückliche Commos werden auch mal mit 9 Litern fahren
aber sonst etwa zwei bis vier Liter mehr als ein Rekord
Cheerio
