Hallo Leute,
bei meinem Commo Coupe Bj. 69 öffnet sich die zweite Stufe des Vergasers nach Standzeit nicht mehr. Jemand einen Tipp wie ich das ohne
großen Aufwand beheben kann ?
Danke und Gruß
Andy
Vergaser 2,5 S 2. Stufe fest
- Klitsche 68
Wenn Welle von Stufe 2 des Registervergasers
durch Korrosion "feststeckt" Ballistol reinsprühen und dann den Wagen mit qualmfreien 2-Taktöl 1:50 Benzin beigemischt (wie Moped) mal eine Tankfüllung fahren...das löst alles in kürzester Zeit, es sei deine Pneumatik der 2. Stufe hat sich verabschiedet, aber dann "steckt" das nicht fest, sondern
wird nur nicht mehr angesteuert bzw. ausgelöst.
Du hast wohlmöglich Wellenlagerkorrosion, die neuen Kraftstoffe haben keine schützenden Bestandteile mehr, also fahre mal mit Zweitaktmix API TC 1:50 das löst unglaublich den Schnodder aus den Vergasern und löst auch die ganze weiße Verkrustung am Zinkdruckguß der Wellenlagerung.....Wellengestänge außen mit Ballistol Waffenöl einsprühen, das löst die Verharzung besser als Caramba usw..
Ich empfehle die Oldtimer (Einspritzer und Vergaserwagen) immer generell bei dem heutigen korrosiven Öko Benzin mit 1: 150 Zweitaktgemisch im Alltag zu fahren weil das Zeug das aggressive Benzin passiviert und den Tank und die Leitungen konserviert und jegliche Korrosion in Vergasern verhindert....ferner werden die Ventile geschmiert und von Rußansatz befreit.
Der Motor läuft ferner dann wirtschaftlicher, wenn ohne Verkokung.
Günstig dat hier z.B.
http://cgi.ebay.de/Alpine-Motorenoel-Zw ... 3ca69914df
Das machten schon die alten Werkstattmeister und Rennfahrer in den 60ern und 70ern , Stichwort OBENÖL bei Höchstleistungs-4Taktmotoren. Kanste mal nachgooglen, das ist heute wieder aktuell bei dem miesen Benzin mit dem Alkohol und der Ameisensäure drin....das korrodiert alte Vergaser und Einspritzungen (gerade bei Kurzstrecke und langer Standzeit) wie verrückt...alte Weber Vergaser lösen sicher geradezu auf durch das verdammte Zeug im heutigen Benzin (Magnesiumlegierung) wenn
man den Motor auch nur über den Winter abstellt ohne Zweitaktöl oder Benzinstabilisator im Tank. Von Tankkorrosion gar nicht zu sprechen.
Netter Nebeneffekt, wer regelmäßig 2 Taktöl 1:150 dem Benzin beimischt
hat keinen Rost mehr innen im Auspuff, denn der wird schön mit Ölnebel
von innen konserviert...
Qualmen tut heutiges 2Taktöl nicht mehr und bei 1:150 riecht man auch nix....zum intensiv reinigen aber mußte mal eine oder zwei Tankfüllungen 1:50 / 1:75 fahren....das holt den ganzen alten Rotz aus den Brennräumen und entkokt auch die Kolbenringe...wird richtig blank!
Brabbel
Brabbel
Solex
heute mal geschaut: Welle ist gängig aber öffnet nur ca.
zur Hälfte !?
Würde dazu passen da er unwillig hochdreht.
Zischt ein wenig, so das ich glaube das die Membrane
intakt ist.
Ich denke das die Klappe ganz auf gehen muss, oder ?
Gruß Andy
zur Hälfte !?
intakt ist.
Gruß Andy
