Zusatzinstrumente
Rabutax
Zusatzinstrumente
Beitrag von Rabutax »
Moinsen,
weiss jemand, wo man Ersatzteile und Zubehör für VDO-Zusdatzinstrumente,
speziell der 70iger Jahre bekommt? Hab mir jetzt schon einen Wolf im Netz
gesucht (wahrscheinlich immer die falschen Begriffe eingegeben).
Thorsten
Re: Zusatzinstrumente
Rabutax hat geschrieben:Moinsen,
Thorsten
was brauchste denn?
grüsse
andreas
Rabutax
So ganz genau weiss ich es auch noch nicht.
Hab ne Kiste mit nen Haufen alter Instrumenten gefunden, die ich wieder
Fit machen will.
Definitiv fehlen Lampenträger, eine Scheibe is hinüber und ein Zeiger
schreit nach Austausch.
Genaueres weiss ich erst nach intesivem Studium der Kiste. :D
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Tachodienst Fett in der Nähe von Köln könnte was haben, ist auf einigen Messen schon vertreten gewesen, habe aber keine eigenen Erfahrungen.
Rabutax
Scheint ein sehr interessanter Ansatz zu sein.
Vielen Dank
lampenträger? du meinst die stecksockel mit den birnchen?
orginal war da immer gleich ein kabel dran aber wenn du darauf verzichten kannst nimmste einfach die stecksockel ausm tacho vonner simson s50 oder so. :wink:
bei den 2W birnchen sieht man dann auch nachts mal was von den instrumenten.
http://www.ebay.de/itm/Simson-Birne-Lam ... 4ce6b5358c
ich hab die so verbaut und passt super.
wenn du gläser brauchst oder zeiger, schau vorher mal inner bucht nach was solche instrumente bringen. klar gibt da welche die 70 € dafür haben wollen, aber öl-ampere usw in gut gebraucht gibts immer wieder für 10-15 euro. nur die uhren, wenn sie gehen, werden etwas teurer gehandelt.
grüsse
andreas
Rabutax
Klasse Hinweis. :icon_daumen_01
Danke
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
wenn das 52er Instrumente sind mit dem doppelten Gewinde hinten dran. Also die werden von vorne in den Träger gesteckt und von hinten dann mit einem Bügel gesichert der mit 2 Rändelmuttern verschraubt wird lohnt der Aufwand kaum. Wenn die davor angesetzt sind zeitlich, also mit den angenieteten Haltewinkeln oben und unten, dann haben die auch einen Chromrand was in den 70er mehr oder weniger ausgestorben ist, muß man differenzieren das es mindesten 2 verschiedene Versionen Chromrahmen gibt, für Rekord C und Commodore A hat der z.B. ein anderer Form als Manta Ascona Kadett. Oder du hast frühere Instrumente, die haben dann 60mm Durchmesser und sind für die Metallkonsolen bis FGSTNR, wenn man das mit der Opelbrille betrachtet. Was andere Hersteller verbaut haben weiß ich gerade nicht.
METTO
Die von Andreas verlinkten Fassungen sitzen z.B. in der Beleuchtung für die heizbare Heckscheibe oder in der Ascher bzw. Zigarettenanzünderleuchte. Ist Massenware genauso wie die Kunststoff Fassungen wo die 1,2W Stiftsockelbirnchen drin sitzen. Corsa B und Astra F fällt mir dazu als erstes ein oder VW irgendwas usw. Muß man halt nur drauf achten wie die mit Strom versorgt werden.
Rabutax
Und auch dieser Hinweis verdient ein ganz dickes Dankeschön.
Komm ja kaum noch nach, mich zu bedanken. :lol:
