....jetzt weißt du auch woher Inkontinenz kommtHeiler hat geschrieben:das die Scheiben mit der Dichtmasse undicht werden ist erklärbar.
Nach einer Zeit gehen die Lösungsmittel und Weichmacher raus so das die Masse aushärtet und sich etwas zusammenzieht und nicht mehr dichten kann.
Das gleiche Problem haben z.b Wohnwagen und Wohnmobile, .....daher haben Ältere Fahrzeuge oft Wasserschäden
Front - und Heckscheibe ausbauen und einbauen
Opa habe ich das hier mal gezeigt und er hat bis in die späten 70er auch NUR opel gefahren....
und hat nur gelacht, meinte aber wir haben damals noch vor der Dichtmasse Wachs aufgetragen und etwas auf die Dichtung laufen lassen als wäre es Wasser denn an in den Ecken bleibt der Shit immer sitzen weil die Dichtungswulzst zu hoch war.
Ich werde das mit Holhlraumwachs testen.....
-Jeder Opeltimer hat die Pflicht erhalten zu werden
Schaut dich jemand an und Sagt : du bist das Letzte ! dann sagst du : das Beste kommt ebend immer zum Schluss
rek-c-coupe hat geschrieben:Ihr beiden Älteren könnt uns Jungen ja schon mal darauf vorbereiten und davon berichten.
Mit Rhythmuspinkeln gegen Inkontinenz ...das Thema wird dann in Endingen wieder aufgegriffen
Warum nicht ?Henning hat geschrieben:Soll keine Eigenwerbung werden...
Darfst oder möchtest du hier nicht werben?
Hier werden immer wieder Fragen zu diversen Dichtungen gestellt und ich würde dann gerne auf deine Produkte verweisen.
Hast du keine Web-Seite, wo man näheres erfährt.
- Motorwagen
also mein letzter Versuch.Dennis hat geschrieben:Opa habe ich das hier mal gezeigt und er hat bis in die späten 70er auch NUR opel gefahren....
Ohne deinem Opa zu nahe treten zu wollen aber das ist der grösste Mist den ich je zu dem Thema gehört habe.
Der Wachs wirkt in dem Fall, wie du es oben beschrieben hast, als Trennmittel und verhindert eine Verbindung zwischen Gummi und Blech.
Versuch doch mal auf einem eingewachstes Blech Klebeband zu kleben oder Dichtmittel aufzutragen. Da wird nie eine Verbindung entstehen und somit kann da auch nichts dichten.
Bei neuen racken Gummis haben wir Reifenmontierpaste genommen damit beim einziehen der Gummi nicht beschädigt wird bzw das nicht soviel Spannung auf die Scheibe kommt wenn der Gummi drauf gesteckt wird.
Dann habe ich ca (geschätzt) 500 Scheiben aus- oder/und eingebaut und bei ca 200 neue Gummis verwendet und ich hatte nicht einen von Opel wo der Wulst zu hoch war. Es kommt vor das die Scheiben nicht immer gleich groß sind was auch manchmal zu Problemen geführt hat.
So und jetzt kann geklebt oder nicht geklebt werden, ich bin aus dem Thema jetzt raus
Heiko
- chromgoeder
Montierpaste, Scheibenreiniger, wer will kann sich auch von Mercedes-Benz extra Flutschi dafür kaufen......
Neue Dichtungen von vernünftiger Passung ohne Dichtmittel.
Dann kann man sie auch nochmals verwenden.
Falls die Scheibe mal zu Schweißzwecken raus muß......soll ja vorkommen...
Oder der Kotflügel mal runter soll.....
Oder man möchte an der Scheibenwischermechanik was machen...
Oder denn Wasserkasten reinigen und "wachsen"....
Und 1000 andere Dinge - die mir jetzt gerade nicht einfallen...
Alte Gammeldichtung zu Verkaufszwecken oder sonstigen "Nach mir die Sintflut" Verhaltensweisen gerne auch MIT Dichtmasse.
Muß man ja dann nicht mehr ran.....
- In Gedanken bei uns
Da sagste wahr - bisher nur sehr sporadisch - teilweise selbst nach starken Regengüssen überhaupt nix. Muß man halt nur immer im Auge behalten, wenn man durch stärkeren Regen gefahren ist.buckrodgers61 hat geschrieben:lieber so als am Heck Land unterKlingonen-Thomas hat geschrieben:.......Ab und an macht der Kofferraum nach starken Regengüssen etwas Wasser...
Kommt durch die Rücklichter rein.Klingonen-Thomas hat geschrieben:Da sagste wahr - bisher nur sehr sporadisch - teilweise selbst nach starken Regengüssen überhaupt nix. Muß man halt nur immer im Auge behalten, wenn man durch stärkeren Regen gefahren ist.buckrodgers61 hat geschrieben:lieber so als am Heck Land unterKlingonen-Thomas hat geschrieben:.......Ab und an macht der Kofferraum nach starken Regengüssen etwas Wasser...
M
müsste KlingKlong doch wissen passiert auch gerne beim E30......METTO hat geschrieben: Kommt durch die Rücklichter rein.
M
genau das Problem habe ich vor kurzem noch behoben - das Rinnsal war im Kofferraum am Rückleuchten(Topf?) sichtbar ......
@Heiler
Nene das ist schon in Ordnung,wenn du das sicher weisst ist das in Ordnung .
Wie wäre es wenn wir eine Sammlung für jedes Thema machen.
Sprich wie hier Thema:
Fensterdichtung vorn und Hinten,
Wie man sie ausbaut/einbaut und dabei beachten muss,
Wie es am leichtesten geht,
Wo man Ersatz bekommt,oder evtl reparieren / impovisieren kann
Und dauerhafte Bezugsquellen
Bei mir (bzw. bei der "alten Dame") aber nicht. Da sieht man - wenn der Laderaum mal wieder etwas Wasser gemacht hat - eine leichte Wasserspur, die von oben über den rechten Radkasten in die Reserveradmulde kleckert.buckrodgers61 hat geschrieben:müsste KlingKlong doch wissen passiert auch gerne beim E30......METTO hat geschrieben: Kommt durch die Rücklichter rein.
M
Aus dem Grund ist es auch so gut, den Kofferraum nie zu entstauben - da kann man die Herkunft der Wasserspur sofort erkennen.
@ Börnie: Bei meinem E30 an besagter Stelle bis dato auch dicht.
sehr gut - wenn die doch mal nachlassen, sag Bescheid....hab noch Material zum nachschnibbeln - Original ist da zu teuer , sind ja auch keine Profilgummis, sondern nur planlose Rechtecke .....Klingonen-Thomas hat geschrieben: @ Börnie: Bei meinem E30 an besagter Stelle bis dato auch dicht.
