Frühe Anlasserbefestigung
Motorwagen
Re: Frühe Anlasserbefestigung
Beitrag von Motorwagen »
ja Jörg hat recht, du musst schon den jeweiligen Anlasser passend zum Motor bzw Glocke haben.
So sieht die Glocke bei der alten Version aus, ist ein Powerglide aber ist ja egal
So der Bolzen für den Anlasser
So die Glocke von der neueren Version, ist ein TH180 aber auch egal
Und so der Anlasser für die Alte Version
Neu Version Anlasser habe ich im Moment keinen da aber die kennt ja auch jeder, halt mit zwei Schraubenlöcher.
Kann bestimmt jemand hier mit einem Foto aushelfen
70GSE
Beitrag von 70GSE »
Danke, dann werde ich mir wohl noch einen alte Version Anlasser besorgen müssen.
Anlasser habe ich liegen.
Den kannste haben wennde magst.
Alle gleich :mrgreen:
70GSE
Beitrag von 70GSE »
the Brain hat geschrieben: 21.04.2023, 14:27 IMG_20230421_131825.jpg
Danke, doch konnte heute schon einen Anlasser aus dem Bekanntenkreis organisieren.
Demnächst wird also gebaut!
Schon Gedanken um die fehlende Startspannung Anhebung gemacht?
70GSE
Beitrag von 70GSE »
Nein, denn bin nur Kaufmann und weiß absolut nicht, was Du damit meinst??
Brender hat geschrieben: 21.04.2023, 15:56 Alle gleich :mrgreen:
:icon_huepfend_01
70GSE
Beitrag von 70GSE »
Motorwagen hat geschrieben: 20.04.2023, 18:41 ja Jörg hat recht, du musst schon den jeweiligen Anlasser passend zum Motor bzw Glocke haben.
Ich kann jetzt definitiv schon sagen, dass eine Glocke mit Anlasserbefestigung beim Manta A zu Problemen am Tunnel führt, denn die Öffnung für den Ausrückhebel sitzt zu hoch!
Wir mussten dann leider den Manta etwas mit dem Kunststoffhammer deformieren und hoffen, dass wir dann genug Platz für den Hebel haben.
Übrigens sind die Ölwannnendichtungen von Reinz totaler Mist!! Die Gummilippen sind etwas zu schmal und halten auch mit etwas Klebedichtmasse kaum in der Rundung.
War ein echter Kampf, zumal wir den Motor nur auf die Seite legen konnten, weil kein Drehgestell vorhanden war.
Schönes WE!
Eventuell wäre eine CIH Glocke bis Motornummer vom Kadett B passender gewesen.
Das ne Rekord C Glocke unpassender ist scheint jetzt klar zu sein.
Aber so ist das halt mit dem großem "E", wie ErFAHRUNG.
70GSE
Beitrag von 70GSE »
the Brain hat geschrieben: 13.05.2023, 19:33 Eventuell wäre eine CIH Glocke bis Motornummer vom Kadett B passender gewesen.
Man lernt nie aus und hinterher ist man immer schlauer. Hast Du es vorher so gewusst? Man muss auch erstmal einen entsprechende Glocke finden. Mir wurden zwei falsche geschickt und somit hatte ich dann nur diese Rekord Glocke. Hauptsache ich kann das Gaspedal mit der Beule noch durchtreten?!?
Wird schon….
Eventuell.
