Hallo.
Mir kam gestern Abend der Gedanke, das ich ja noch innenbelüftete Festsättel vom Manta B da habe, die ich auf meinen Rekord bauen wollte.
Leider passt die Narbe vom Mante nicht richtig, kann das sein?
Ich kann das Radlager nicht weit genug anziehen und habe noch etwas Spiel.
Die Radnarbe vom Rekord kann ich auch nicht nehmen, da ich da die Radbolzen raus gepresst habe und die neuen warum auch immer nicht passen.
Passt die Bremse grundsätzlich in den Rekord?
Gruß Andre
Innenbelüftete Bremse
Denke nicht dass das passt. Hatte mit der radnabe zuletzt das gleiche Problem. Hab dann die Rekord naben abgedreht. E Rekord Sättel wie sie meist im manta b verbaut werden passen definitiv nicht. Bei mir habe ich bremssattel von bmw e21 323 verbaut. Wobei man hierbei aber den boerdel der bremsleitung ändern muss. Hoffe diese info holft dir weiter. Gruß frank
- Durchgewurstelt
Das passt schon so mit der Bremse aber du brauchst eine andere Bremsleitung zum Sattlel oder du baust den Halter mit der harten Leitung irgendwo an das es passt. Bei Originalfelgen brauchst Distanzscheiben 15mm. Erwarte dir aber nicht soviel da sich die Reibfläche ja nur um 8mm vergrößert. Wenn was richtig Bremsen soll dann min Commobremse 271mm.
