Hallo
Möchte meine Chromleisten (Radlauf und Co) montieren.
Jedoch möchte ich keine Löcher bohren.
Hat von euch schon mal wer die Teile mit Doppelseitigem Klebeband, so wie bei den neuen die Zierleisten geklebt sind, montiert?
LG
Günther
Chromleisten
Ich denke damit das richtig klebt musst du erst mal den hohlraum der leisten mit kleb und dicht von berner oder nem anderen Hersteller füllen. Sonst hast du nicht genug Auflagefläche damit das klebeband halten kann. Bei mir hab ich den radlaufchrom aus rostschutzgruenden weg gelassen aber wenn ich das machen würde dann so. Was noch ne alternative wäre , wäre scheibenkleber dort ist jedoch der haken dass du die leisten dann nur noch runter schneiden kannst. Gruß frank
- Heckschleuder
- Herr Wernersen
Das Thema hatten wir schon mal irgendwann.
Wie willst Du das vernünftig kleben? Die Leisten sind doch hohl.
Das wird Nichts...jedenfalls Nichts auf Dauer, das in der Sonne, beim Waschen oder bei Temperaturwechseln halten wird.
Überlege besser wie Du die Bohrlöcher gegen Korrosion schützen könntest...
Mario
Mario
ich habe die Leisten mal mit Sikaflex angeklebt.....da die Farben von der Klebemasse begrenzt ist, bringt's das nur bei entsprechender Lackierung.....bei meinem Schwarzen war's o.k., obwohl ich zwei Tage gebraucht habe mit allem Drum und dran.....dann sollten die mit Spannklammern fixiert werden, bis der Kleber nach 24 Stunden wirklich fest ist. Da das Material nicht aushärtet, bleibt alles in Form. Zum Lösen der Chromleiste kann man mit einem dünnen Draht die Leiste einfach vom Koti entfernen, ohne Lack oder Leiste zu beschädigen.......
