Felgen/Reifen
- volkaracho
Felgen/Reifen
Hallo an alle,
ich denke das ist bestimmt ein Thema dass noch nicht ganz zu ende geklärt ist.
Also ich habe auf meinem Rekord C 1900 S Bj 1968 im Moment 13" Felgen und die 6.40SR 13 165 Reifen drauf.
Nun möchte ich gerne umrüsten
Ich habe in Aussicht eine 5J 14" Felge ET 27 original Opel zu erwerben (welche selten sein soll).
Kann mir Jemand evl durch eine Kopie seines Fahrzeugscheines oder irgend einen anderen Beweis eine sichere Zusage
machen, das man auf dieser Felge z.B. einen Reifen mit den Dimensionen 185/70SR14 oder 175/70SR14 eingetragen bekommt.
Wichtig ist die H-konformität
Ich habe schon die seite des TÜV Süd ausgedruckt und sie unserem Tüv unter die Nase gehalten, aber essig
mfg Achim
mfg Achim
ich fahr doch nur 80
Re: Felgen/Reifen
https://docs.google.com/file/d/0B2TFv_n ... l=en&pli=1
Schau mal auf Seite 22
5j-14 zoll mit 185/70-14 sollte ohne weiteres gehen
- volkaracho
Re: Felgen/Reifen
Tja die seite kenne ich aber da steht für zulässige Reifen der größe 165
Re: Felgen/Reifen
und wo ist das Problem mit zwei nummer größer der Reifen
- Florian
Re: Felgen/Reifen
Mir sagte der TÜV Mann das 185/70 r14 mit h
Kein Problem sei......wir werden es die tage sehen
Re: Felgen/Reifen
Sein Tüv-Prüfer will breitere Reifen nur eintragen, wenn Achim Kopien von Eintragungen beibringt. Ist nun mal so.
Ist nicht richtig und da kann man sicher lange über diskutieren, aber manchmal ist es der einfachere Weg.
Re: Felgen/Reifen
Ich schau später mal nach ob ich die
Sachen noch auf dem Rechner hab.
Re: Felgen/Reifen
Ola-
185/70-14 auf 5X14 hab ich eingetragen bei meinem 69er Rekord.
Schein könnte ich die Tage mal scannen, den Wisch von der Abnahme der Umbereifung habe ich auch noch.
Ist aber von 2007, da waren aber die Vorschriften wohl anders......
Schlüsselnummer zu 3) ist bei meinem 000, weil Ösi-Reimport
- aber daran das das trotzdem das selbe Auto ist, wird dein TÜVler ja nicht auch noch zweifeln...
Grüsse Uli
Grüsse Uli
- volkaracho
Re: Felgen/Reifen
ja super ocmorat das wäre der Beweis für den TÜffer,
wenn Du mir das scannen könntest,dann kann er normaler weise nix mehr sagen
- volkaracho
Re: Felgen/Reifen
das wäre die Lösung ,wenn Du mir das scannen könntest.
Ich denke das wäre die Lösung.
Übrigens ist meiner auch ein Reimport
- volkaracho
Re: Felgen/Reifen
So ein Schwachsinn. Er hat die Eier nicht es einzutragen aber wenn jemand anderes vor ihm die Eier hatte dann reicht es für den Rest in De aus?
Der könnte mich da lecken wo die Sonne niemals scheint. Der erste der es einträgt erklärt es für Regelkonform... Top Leistung!
- volkaracho
Re: Felgen/Reifen
zum glück bei mir in Bielefeld ich fahre ganz andere dimensionenvolkaracho hat geschrieben:ja genau so sind die Tüffer bei uns, wo sind sie anders?
Re: Felgen/Reifen
gut das bielefeld umme ecke is
