Moinsen,
bei mir ging seit 2 tagen das rechte rücklicht nichmehr, hab heut nachgeguckt birne war aber heil. Hab dann gesehen das die Sicherung durch war und ne neue reingemacht, die hats beim licht einschalten direkt wieder rausgehauen. Liegt evtl keine Masse an oder hab ich irgendwo n kurzen drin?
Habs heut nich weiter geschafft zu gucken aber lässt mit trotzdem keine ruhe.
rock n roll
Daniel
Sicherung rechtes Rücklicht/Standlicht hauts raus
- Hirnverbrannt
If it has tits or wheels, it will give you problems.
Re: Sicherung rechtes Rücklicht/Standlicht hauts raus
Tatsache ist, daß eine der Adern, die von der Sicherung abgehen, irgendwo, bevor sie am Leuchtmittel ankommen, einen Massekontakt hat.
Erstmal würde ich versuchen, rauszufinden, welche der abgehenden Adern der Übeltäter ist.
D.h. alle Adern von der Sicherung abnehmen, einzelnd wieder anschließen und schauen, wo die Sicherung auslöst.
- Hirnverbrannt
Ok also liegt irgendwo ein plus kabel an masse?
Na dann hab ich am ja we wat zu tun.
- Hirnverbrannt
War wohl das kabel vom Standlicht, neues eingezogen fertig. Danke für den tip Jörg!
