wenn mein Commo langsam rückwärts rollt, blockieren manchmal die Hinterräder, wenn ich die Handbremse anziehe. Das passiert insbesondere dann, wenn der Wagen eine Zeit gestanden hat, also Trommeln innen möglicherweise leicht oxidiert sind. Bei Betätigung der Fußbremse tritt beim Rückwärtsrollen oft ein deutliches tiefes Jaulen auf. Ich könnte mir vorstellen, entweder verkantet es die Backen, die obere Kante der Beläge ist zu scharf oder die Trommel hat schon einen zu großen Durchmesser? Eingestellt und montiert sind die Sachen nach WHB. Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Blockierneigung Handbremse Rückwärts
Re: Blockierneigung Handbremse Rückwärts
Habe das problem auch, ich vermute eher das es normal ist.
