Nockenwelle
Nockenwelle
nabend.
hab' noch'n 1,9er kopf mit bearbeiteter nw (sportprofil) liegen. kann ich die problemlos (samt stößeln) in meinen 2,0er (2,0e) kopf verpflanzen?
danke,
christian
danke,
christian
- Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
Was ist es denn für ein Kopf vom 1,9?
Was steht hinten auf der Nockenwelle drauf?
Re: Nockenwelle
A three bearing cam can be used in a four bearing head by plugging the oil feed to the unused cam bearing.
Re: Nockenwelle
kopf müsste vom 1,9s sein (rekord d). hab' den kram nicht hier, nw check' ich noch...Durchgewurstelt hat geschrieben: ↑16.06.2017, 07:46 Was ist es denn für ein Kopf vom 1,9?
- Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
Kopfbezeichnung prüfen. Steht über den Kerzen hinten.
Re: Nockenwelle
nw kennung hab' ich vergessen zu checken , hat aber 4 lagerstellen. die kennung am kopf ist doch normalerweise links neben dem seitlichen nw-deckel. da ist bei mir nix zu erkennen außer irgendwas kryptisches, sieht aus wie "118". macht mal überhaupt keinen sinn. aber reicht ja, wenn ich den kenn-buchstaben der nw hab...Durchgewurstelt hat geschrieben: ↑16.06.2017, 15:46 Kopfbezeichnung prüfen. Steht über den Kerzen hinten.
Re: Nockenwelle
Hier sind ein paar Daten gesammelt worden:
http://www.kadett-c-limo.de/?Seite=motordatenheck
Vielleicht findest du da was, was deinen Kopf bezeichnet.
Re: Nockenwelle
Wichtig nebst den lagerstellen ist auch noch, dass die Bohrungen vorne beim Steuergehäuse vorhanden sind.
Die älteren CIH hatten die noch nicht.
Nachbohren ist mühsam und schade.
Mach sonst ein Foto und poste es hier.
Gruss
Gruss
Re: Nockenwelle
danke, jörg. dr. google hatte ich schon konsultiert und bin auch auf diese seite gestoßen. ohne erfolg. ich mach' mal'n foto, vllt. kann wer was erkennen...Jörg hat geschrieben: ↑16.06.2017, 21:00 Hier sind ein paar Daten gesammelt worden:
Re: Nockenwelle
der kopf, in den die nw verpflanzt werden soll, ist'n p2e (gebaut ab 84), also neuer. weißt du aus'm stegreif, ob die die bohrungen haben? oder haste mal'n foto von den bohrungen?
danke!
- Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
Die zusätzlichen Kopfschrauben sind vorhanden beim p2e.
Re: Nockenwelle
merciDurchgewurstelt hat geschrieben: ↑17.06.2017, 12:36 Die zusätzlichen Kopfschrauben sind vorhanden beim p2e.
Re: Nockenwelle
meine nw hat die kennung "D" eingeschlagen. keinen schimmer, was das heißen soll. wer 'ne idee?
Re: Nockenwelle
Kommt mir bekannt vor. Benutz mal die SuchFunktion im OHF.
Ist glaub ich, 2,0 S
- Durchgewurstelt
Re: Nockenwelle
D gab es glaub nur beim 19SH 97Ps Motor. Hat der Kopf Hydros dann es das so. Nicht wegwerfen der Sh war höher verdichtet.
