Brauch dringend eure hilfe!
jadakiss
Beitrag von jadakiss »
Hi, klingt jetzt zwar ein wennig komisch aber weiß nicht weiter was mir an Teilen fehlt!?
Habe einen Commodore A mit einem 3,0l Motor
Bin am Zusammenbauen von meinem Motor habe auch schon alles zusammen jedoch bin ich jetzt bei der Lima und der Servopumpe angekommen und weiß nicht mehr wie sie befestigt werden, hat vieleicht einer ein paar bilder davon?
Wo bekommt man Keilriemen her oder wie Lang sind sie ( Mit Servopumpe)?
So und habe ein Thermostatgehäuse von einem 3,0 und da sind ja unten zwei Wasseranschlüsse und oben einen wie ist das beim alten Motor war ja nur der Obere!?
Vielen dank MFG Sascha
jadakiss
hallo???
so genau weiß ichs nicht.
Du brauchst aber eine Doppelriemenscheibe und dann 2 riemen. einer zur Lima und einer zur servo.
Wenn du nur eine einfache riemenscheibe hast könnte ich deine Verwirrung verstehen...
Und wenn ich mich recht an meinen Motor erinnere gehts Wasser ausm Kühler ins Thermostatgehäuse und von dort zur Heizung und in den Kopf.
Was da jetz an nem 3Liter anders ist?
Der Redundant
Re: Brauch dringend eure hilfe!
Beitrag von Der Redundant »
jadakiss hat geschrieben:Habe einen Commodore A mit einem 3,0l Motor
Ist das ein ganz normaler Zwölfventiler?
Driver
Beitrag von Driver »
die Lima ist an der Fahrerseite und die Servopumpe an der Beifahrerseite.
Grüsse
Georg
jadakiss
Danke für eure antworten!
Ja ich weiß schon wo die Lima und die Servop. sitzt, aber wußte nicht wie sie befestigt werden, bei der Lima weiß ich es jetzt jetzt fehlt mir noch die Servop.
Ja ist ein 12v Kopf.
Ja brauche 2 Riemen ,
habe meine Heizung ausgebaut und brauche die kleine verbindung zum Block und zur Wasserpumpe nicht mehr!?
Jetzt geht nur noch eine große Verbindung vom Thermostatgehäuse zum Kühler und vom Kühler zur Wasserpumpe,
jetzt habe ich ein Thermostatgehäuse das aber unten noch zwei Schlauchanschlüsse hat, wofür sind die kann ich die zu machen?
Es hat auch keinen länglichen Flanschanschluß wie beim 2,5l .
danke
matthes
Beitrag von matthes »
Schätze die sind für die Startautomatik.
jadakiss
das heißt das ich die nicht brauch oder?
jadakiss
so kann mir noch einer sagen wie lang der Servo Riemen sein soll?
Mit ner Schnur messen?
dematerialisierer hat geschrieben:Mit ner Schnur messen?
Nee, das wäre ja einfach.
Das kann ja jeder. :D
jadakiss
nee aber wenn die Pumpe noch nicht dran sitzt ist es echt schlecht zu messen! :lol:
Hätte ja auch sein können das es einer von euch weiß was auf seinem Riemen steht!?
Du baust einfach die Pumpe ein ,stellst sie in Richtung Kurbelwelle und mißt die Länge.
Morpheus
Beitrag von Morpheus »
jadakiss hat geschrieben:...
Rekordos
Kühlerschlauch
Beitrag von Rekordos »
Hey Jadakiss,
hast Du den Schlauch von der Wasserp. zum Kühler. da der orig. Schlauch ohne Servol. nicht passt.
Gruss
Ralf
