Seite 1 von 2
Woop...woop
Verfasst: 18.02.2021, 17:56
von CCRyder
Moin.
Seit'n paar Wochen dieses Geräusch in den Ohren. Klingt, als käme es von vorne links (Motorraum nahe Spritzwand, evtl. Richtung Kupplung). Wird schneller, je schneller ich fahre und dann auch etwas leiser (bilde ich mir vllt. nur ein). Ist'n gleichmäßiges "woop...woop...woop".
Hahaha, ich weiß, klingt bescheuert, kann's aber nicht anders beschreiben. Und hör' dieses Geräusch das erste Mal. Keinen Schimmer, wo das herkommen soll. Bremsen schließe ich aus. Eine mehrfacher, berherzter Tritt auf selbige hat keinerlei Veränderung gebracht. Tritt auch nur während der Fahrt auf, nicht im Stand. Irgendwer 'ne Idee?!
Danke,
Christian
Re: Woop...woop
Verfasst: 18.02.2021, 18:04
Sowas hatte ich mal , als ich alte Reifen gefahren habe.
Da haben sich Teile der Lauffläche vom Unterbau gelöst.
Ich habe zeitgleich aber auch Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen gespürt.
Re: Woop...woop
Verfasst: 18.02.2021, 18:06
von CCRyder
Jörg hat geschrieben: ↑18.02.2021, 18:04
Danke,
@Jörg , aber kann ich ausschließen. Reifen sind relativ neu, quasi keine Vibration im Lenkrad.
Re: Woop...woop
Verfasst: 18.02.2021, 19:02
von Greaser
Verlierst du Luft im Reifen? Ich würde die Lauffläche mal auf Fremdkörper untersuchen.
Re: Woop...woop
Verfasst: 18.02.2021, 19:16
von opel68
Auswucht Gewicht verloren.
Re: Woop...woop
Verfasst: 18.02.2021, 19:52
von CCRyder
Greaser hat geschrieben: ↑18.02.2021, 19:02
Nur hinten links, Felgen sind umgeschweißt. Kann's aber nicht sein. Kommt defo von vorne und die Felgen fahr' ich schon recht lange. Hinten links hab' ich schon immer etwas mehr Luft verloren. Kontrollier' ich aber regelmäßig...
Re: Woop...woop
Verfasst: 18.02.2021, 22:43
von motz
Aufbocken, starten, Gang rein und dann sollte relativ schnell klar sein, ob es vom Antriebsstrang oder einem der Vorderräder kommt.
Re: Woop...woop
Verfasst: 19.02.2021, 05:43
von Adrian
.......dabei darauf Achten, dass die Achse nicht komplett ausgefedert ist!!! Das ist nicht besonders gut für das Gelenk.
Re: Woop...woop
Verfasst: 19.02.2021, 07:16
Ich würde nichts pauschal ausschließen, da es sicherlich auch nen Schaden haben kann an relativ neuen Komponenten. Sprich sowohl Reifen als auch Bremsen können die Ursache sein.
Hatte in ganz jungen Jahren mal überhöhtes Spiel im Radlager aufgrund einer defekten Radnabe. Das machte auch dynamische Geräusche und wurde weniger bei leicht getretener Bremse.
Re: Woop...woop
Verfasst: 19.02.2021, 08:26
von CCRyder
Danke schon mal, Jungs!
Das Fiese: Es tritt nicht immer auf. Oft, aber nicht immer. Heute morgen bspw. nix. Habe das Gefühl, dass es temperaturabhängig ist und seltener auftritt, wenn's draußen kälter ist.
Re: Woop...woop
Verfasst: 19.02.2021, 10:04
von Motorbremse
Guck dir die innere Flanke des Reifens an, ich hatte
schon eine Beule drin. Nicht das die irgendwo scheuert.
Re: Woop...woop
Verfasst: 19.02.2021, 10:20
von Feuervogel
Vielleicht das Mittellager?
Re: Woop...woop
Verfasst: 20.02.2021, 10:17
von fritz
Sofern eine GS/E-Auspuffanlage verbaut ist, kann evtl. der Topf vor der HA der Kardanwelle zu nahe kommen.
Re: Woop...woop
Verfasst: 20.02.2021, 18:26
von Crazys
Bei mir hat die Tachowelle mal so ein schabendes Geräusch gemacht.
Re: Woop...woop
Verfasst: 20.02.2021, 18:45
von Feuervogel
Ausrücklager?
