Dichtungen Windschutzscheibe und Heckscheibe
Aus aktuellem Anlass hab ich mal den Bestand kontrolliert. Hab je noch eine neue Dichtung. Nur scheinen das Repros zu sein. Irgendwie sind die Radien vom Rest der Dichtung nicht zu unterscheiden. Wer hat schonmal Repro-Scheibendichtungen verbaut? Passen die oder lass ich lieber das alte Zeug drin?
Repro-Dichtungen
Schwerzu sagen. Die Heckscheibendichtung hat auch Ecken. Sind die bei den Repros vorhanden?
Moin
Repro Frontscheibendichtung ist bei mir dicht. Musste allerdings dort wo der Stoss ist ein bisschen mit Dichtmasse nachhelfen.
Heckscheibe ist immer noch undicht. Die Radien oben passen bei mir überhaupt nicht und trotz Dichtmasse schwimmbad im Kofferraum.
Hab meine vor 5 Jahren gekauft, vielleicht sind die jetzt besser.
Axo bei OTR erworben.
Ich musste wechseln, da jede Ecke eingerissen war.
Gruß Cord
Gruß Cord
- dematerialisierer
Die 4TL braucht jedenfalls neue Dichtungen. Hat einer gute Erfahrungen gemacht bzw bietet mir ggf. auch gut gebrauchte Dichtungen an?
Hallo Allerseits!
Mal ne kleine Frage (fast 4Jahre später! ).....habe mir jetzt über O.T.R. ne neue Windschutzscheibendichtung und ne neue für die Heckscheibe geordert!
Nu habbich die zu Hause liegen, und NUR BEI DER HECKSCHEIBENDICHTUNG steht explizit drauf, das diese mit etwas Dichtmumpe eingesetzt werden sollte!
Gibt es von eurer Seite Erfahrungen mit den O.T.R.-Dichtungen....und vllt. auch mit und/oder ohne Mumpe?
Der eine schwört ja auf Einbau mit Mumpe....der andere eher auf Einbau ohne!
Bin für jeden Tipp/Kniff dankbar!
Andre
Andre
Glaubensfrage, wie beim Öl.
Eine Scheibendichtung in "Erstausrüsterqualität" wird in der Regel auch ohne Mumpe dicht, falls nicht kann manja theoretisch immer noch nachdichten.
Nach meiner Erfahrung dringt bei sauberer Ausspritzung die Feuchtigkeit aber nicht bis an den Blechrahmen vor, in dem die Dichtung sitzt was die Rostentwicklung in dem Bereich geringer hält, weshalb ich immer Mumpe verwende.[/b]
Ich verwende die abtupfbare von Teroson.
Der örtliche Sattler bei uns, der schon über 50 Jahre im Geschäft ist und noch Erfahrung mit den guten alten Panoramascheiben der 50er hat, empfielt sogar immer außen und innen unter der Dichtlippe auszuspritzen.
Der hat im Lauf der Jahrzente beim langjährigen Erstbesitzer meines Ascona B sieben Frontscheiben verbaut; bei der ersten bei Opel ohne Dichtmasse montierten war der Scheibenrahmen schon an einer kleinen Stelle durchgerostet, danach waren keine Schweißarbeiten mehr fällig. Daher denke ich, eine saubere Abdichtung hatte schon einen gewissen Anteil.
Sooo.....kleines Dichtungs-Update...
Hab am letzten Freitag beide Dichtungen ausgetauscht....incl. Mumpe....!
Sitzen soweit ganz gut, diese Repros von O.T.R., allerdingens ist die Lippe, die aussen auf der Karosse aufliegt minimal kleiner....und bei der Heckscheibendichtung im Bereich der unteren Ecken isses schon sehr knapp.....!
Erstmal isses zumindest dicht......nach dem Gieskannentest....!
Der Zierkeder ging ganz gut raus und auch ohne Verbeulungen und Verbiegungen wieder rein...!
Und mit bisken Flutschi und n paar Meter Aderleitung war der Einbau der Scheibe incl. Dichtung recht schnell gemacht!
Allerdings hatte ich jeweils am unteren Rand des Scheibenrahmens vorne wie hinten etwas Karies zu entfernen.....!
Soweit das dazu.....
Gruss
Andre
Gruss
Andre
