Motor läuft nicht mehr.. wen wunderts :)
Servus zusammen,
ich habe letzte Woche meinen Motor neu abgedichtet und die Kolbenringe gewechselt.
Jetz habe ich die Kiste wieder zusammen und er läuft wie erwartet nicht mehr.
Was passiert wenn ich versuche ihn anzulassen:
Er dreht und dreht.. ab und zu kommt ein "TÖFF"(auch mal mit Feuer) aus dem Vergaser (!) aber sonst passiert nichts.
Zündung habe ich nach Anleitung aus dem Forum eingestellt.
Zündkerzen gewechselt (waren recht ölig nach 10 mal "Anlassen" ?).
Die Steuerzeiten sind auch nicht verstellt, da ich während den ganzen arbeiten die Kette nicht von den Zahnrädern genommen habe (fixiert mit Draht).
Am Vergaser habe ich auch nichts verstellt.
Jetzt ist mir vermutlich sehr schwierig zu helfen, hier übers Forum.
Versucht es bitte trotzdem
Vielen Dank schonmal
P.S. : Es pressiert !
Nimm den Ventildeckel ab und die Verteilerkappe und dreh die KW auf OT des 1.Zylinders .
Dann sollten die Ventile des 1. Zyl. geschlossen sein und der Verteilerfinger auf das Zündkabel zeigen, das zum 1. Zyl. geht.
Dazu sollte der Kolben auch auf OT sein. Sieht ( fühlt ) man im Kerzenloch.
Das sollte man bei allen 4 Zylindern machen.
Dann sehen wir weiter.
Jetz habe ich noch ein problem:
unter Last klackert der motor. Hört sich an, als würde metall auf metall schlagen. Kommt meiner Meinung nach aus der Richtung Krümmer/Vergaser.
Außerdem ölt er auf der Beifahrerseite. Vielleicht eine Undichtigkeit, die das Geräusch erzeugt ?
Wenn ich im Leerlauf Vollgas gebe läuft er super, kein Klackern.
Ideen?
Ideen?
- Der Redundant
Klackern unter Last hört sich für mich nach einem beginnenden Lagerschaden an!
Im Motorradzubehör gibt es für einstellige Eurobeträge Motorstetoskope. Damit lässt sich die Quelle des Geräuschs relativ genau lokalisieren (auch, wenn mit dem bloßen Ohr nichts zu hören ist).
Thorsten
Thorsten
- Motorwagen
er meint wohl kurz voll anreichern
@Der Redundant
früher hat man das mit einem Montiereisen gemacht
wenn es wirklich ein metaliches Geräuch ist stellt sich die Frage ob es nur im warmen Zustand ist oder gleich wenn er kalt ist. Bei der Vorgeschichte könnte es auch eine extreme Frühzündung sein, also das "Klingeln"
Heiko
@Der Redundant
Heiko
- Der Redundant
Ja, ein großer langer Schraubendreher geht auch. Aber so ein Stetoskop kostet wirklich wenig im Vergleich zum Komfort- und Erkenntnisgewinn!snaring hat geschrieben:@Der Redundant
- Motorwagen
- Der Redundant
Ich kenne als vergleich nur große Schraubendreher. Der Unterschied ist: Mit dem Schraubendreher erkennst du die verschiedenen Lager. Aber zumindest ich konnte nur "Lagerschaden" von "kein Lagerschaden" unterscheiden. Mit dem Stetoskop hörst du auch die unterschiedlichen Schleifgeräusche der Lager!
- Motorwagen
- Der Redundant
Ja, sowas hab ich. Aber die Dinger kosten fast weniger als die Benzinkosten Rüsselsheim – Bruchköbel – Rüsselsheim (9 Euro oder so). Beim nächsten Stammtisch können wir ja mal einen Test machen (falls du da oder sonst wann kommen solltest).
Thorsten
Thorsten
- Der Redundant
Wenn du magst! Wir spielen dann aber eher an Autos "Onkel Doktor". Eventuell klappt das dann auch mal mit "Best Worscht in Town" ...
