Sicherung Fernlicht?
- In Gedanken bei uns
Banale Frage:
ist das Fernlicht bei unseren Kisten ab Werk nicht abgesichert? Also lt. Sicherungsbelegungsplan irgendwie nicht. Übersehe ich da was?
Hintergrund der Frage: Am Wochenende ist mir der Fernlichtschalter durchgebruzzelt - seit dem Dauerkontakt - Fernlicht läßt sich nur noch "ausschalten", wenn man die Batterie abklemmt
Re: Sicherung Fernlicht?
....oder doch nur ein Wackler im Relais ??? - das Problem habe ich ab und zu - dann kann ich keine Lichthupe nutzen - nur Abblendlicht oder Fernlicht .....Kabel scheint sich ab & an zu lockern ....Klingonen-Thomas hat geschrieben:Banale Frage:
Glaub ich eigentlich nicht, weil bei mir bleibt das Ding ja dauerhaft AN - aber evtl ist das noch mal ein Blick wert, wenngleich ich meine, es nahe des Blinkerhebels schmoren gesehen zu haben. Fernlichtrelais - ist das auch mit aufm Sicherungskasten? Blinkerrelais ist das mittlere von den dreien - das weis ich ausm Kopp, aber um die anderen Relais mußte ich mir bisher noch nie Gedanken machen.buckrodgers61 hat geschrieben:....oder doch nur ein Wackler im Relais ??? - das Problem habe ich ab und zu - dann kann ich keine Lichthupe nutzen - nur Abblendlicht oder Fernlicht .....Kabel scheint sich ab & an zu lockern ....Klingonen-Thomas hat geschrieben:Banale Frage:
Mosh,
es gibt weder eine Sicherung noch ein Relais fürs Fernlicht. Das Blinkerjoch ist eingegangen.
METTO
Das Blinkerjoch hat links den Umschalter für Fern-Ablendlicht und greift mit einer Nase in den Blinkerschalter auf der anderen Seite.
Also mal wieder das Lenkrad runter Man..........die Feder, die Kugel das Gefummel.........
METTO
Ja, da füht kein Weg dran vorbei. Ich war trotzdem überrascht, dass der Kreis über keinerlei Sicgerung verfügt *staun*. man auf diese Arbeit und die Ersatzteilbeschaffung freue ich mich schon wie die Sau aufs Messer
In echt? das wäre suppa. Was willste für das Joch haben. Ach ja wichtig - ich brauche die ältere Ausführung mit diesem ferderunterstützten Dreieckskeil zur Blinkhebelarretierung, nicht die mit der gefederten Kugel, weil sonst müßt ich den kompletten Scheiß mit Zündschloß und so rausroppen. Das Joch alleine bekommt man ja noch mittels Sprengring ab, was noch deutlich entspannter ist.METTO hat geschrieben:Mosh,
Teile können Mittwoch da sein.......
METTO
Und trau dich mal an eine lösbare Lenkrad Sicherung....besser ist das!
Jes Sir, so ist das. Sicherheitslenksäule.METTO hat geschrieben:Mosh,
momentmal langsam...! Die Dame hat eine Sicherheitslenksäule?
METTO
Blinkerarretierung durch gefederten Keil, nicht durch Kugel.
Lt Ersatzteihandbuch sollte bei mir die 12 41 469 die richtige Teilenummer sein.
Allerdings ist die Zeichnung im Buch etwas verwirrend. Dort wird etwas als Joch bezeichnet, wo der hebel mit den Kabeln gar nicht dran hängt (Teilenr. 12 41 711)
Die Teilenr 12 41 469 wird hier als Blinkschalter mit Kabel bezeichnet...
buckrodgers61 hat geschrieben:du sollst dir doch erst nach der Reparatur das kühle Blonde zuführen .....Klingonen-Thomas hat geschrieben:
Allerdings ist die Zeichnung im Buch etwas verwirrend....
Nee nee in echt- meist sind die Zeichnungen im Esatzteilhandbuch recht gut - in diesem Fall aber ziemlich behämmert und hat wenig mit der Realität zu tun....naja evtl ist da das Exemplar von der starren Lenksäule gezeichnet, welches total anders aussieht?! Keine Ahnung, weil ich diese Armatur bei Modellen mit starrer Lenksäule noch nie gesehen habe (eigentlich wollte ich das doofe bauteil auch bei meiner Karre NIE SOOO GENAU kennenlernen )
mal sehen nachher was gemeint ist. Denke das HQM hat was am Start......
METTO
Ja absolut sicher, hatte das Dingerst vor wenigen Monaten in der Hand, die Feder unter dem Keil war gebrochen. Ebenfalls definitiv Sicherheitslenksäule drin. Lt meinem Ersatzteilhandbuch (wo die Abbildung etwas verwirrend ist), kommen bei mir zwei Teilenummern in Frage: ein Teil wird als Blinkschalter mit Kabel bezeichnet und hat die Teilenr 1241469 ( für meine Fahrgestellnr) das zweite Teil, was da als Joch bezeichnet wird (was lt Zeichnung aber nur wie ein Ring ohne Schalter und ohne Kabel in der Zeichnung aussieht), hat die Teilenr 1241711
