Hilfe! Hilfe! Wo muß das dennn noch hin??
Guten Tag! Alle zusammen! Warum soll ich mir den Kopf zerbrechen. Ausserdem ist es doch ganz unterhaltsam daraus ein Ratespiel zu machen.
Obiger LINK, jedenfalls führt zu meiner Fotoseite. Dort sieht man diese drei Gegenstände. Ich bin sehr dankbar für einen Hinweis, wo ich die Teile noch dranschrauben soll, damit alles korrekt an seinem angestammten Platz kommt.
Viel Spaß beim Rätseln!
Vielen Dank für Eure Hilfe
ulf
also die Tasse gehört Richtung Gesicht...
Also, die Schelle ganz vorn sieht aus wie ne Kühlschlauch-Schelle. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen dass das Ding im Hintergrund zur Vergaservorwärmung dient, aber der Vergaser sitzt ja gleich überm Krümmer, macht also wenig sinn... Vielleicht zum Gebläse irgendwo?
Nick
Nick
Also der Schlauch gehört auf die Kaffeetasse, der Löffel muss aber vorher noch raus und wird durch das längere Metallteil ersetzt. Die kleine Halterung unten im Bild kommt dann an den Griff der Kaffeetasse.
Ich werd' einfach immer besser!
also der Schlauch kommt zwischen Gebläsekasten und Luftdüsen im Innenraum (unter dem Amaturenbrett)
Die "Schelle" ist eine Karosserie bzw. Motorhalterung für nen Unterdruckschlauch.
Das lange Penöpel gehört zu irgendeinem Zug.
Aber manchmal ist "Kopf zerbrechen" recht sinnvoll, vorallem da du deinen Motorraum kennen solltest wie kein anderer, und da sieht man schnell, wo was rumbaumelt.
Die Tasse kommt weg und wird durch ein Glas Bier ersetzt!
Das ist zumindest meine Meinung.
Zuletzt geändert von franky am 22.11.2011, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Der schlauch oben ist vom Heizungskasten im Innenraum, geht entweder an die Düse zur Scheibe oder an eine von den Thermodüsen im Armaturenbrett
Ganz unten die Klemme wird (bei meinem) mit an den Vergaser geschraubt und hällt einen der beiden Kühlerschläuche die vom Innenraum zur Wasserpumpe bzw. zum Thermostat führen.
Mitte....hab ich schonmal gesehen, komm aber nichht drauf, sieht aus wie für nen Gaszug
Geprüftes Mitglied
Also bei mit ist das so:
Der fette Schlauch ist von der Innenraumlüftung, wahrscheinlich Luftkasten zur Frontscheibendüse.
Die kleine silberne Klemme hält die Schläuche die zum Wärmetauscher innen Gehen (Heizung), sitzt irgentwo im Motorraum (meinesachtens an einer Vergaserschraube)
Sonst K.A.
Schöne Grüße
Robbe
Sonst K.A.
Schöne Grüße
Robbe
Hab gerade durchgezählt;
Why drink and drive... ?
...Smoke and Fly!
...Smoke and Fly!
- opelfreund
So angeranzt, wie die Schlauchschellen sind, gehört das Rohr wohl in den Motorraum.
Der kleine Halter vorn (Stütze für Heizleitung) hält den Rücklaufschlauch der Heizung und ist bei meinem mit dem Thermostatgehäuse verschraubt.
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
