Pappe an der Rückwandverkleidung ???
- BluesBrother
nachdem ich meine Rückbank entfernt hatte, fand ich an dem dahinter befindlichen Karosserieblech einen Fetzen Pappe kleben (s. nachfolgendes Bild, gelber Pfeil). Da der Rest des Blechs Kleberreste aufweist (rote Pfeile), gehe ich mal stark davon aus, dass hier ursprünglich auch mal diese Pappe verklebt war. Kann dies jemand bestätigen?
Des Weiteren habe ich vergeblich die Verkleidungspappe z. Kofferraum (grüner Pfeil) im ETK gesucht. Ist das Teil nicht im ETK erfasst oder wenn doch, unter welcher Hauptgruppe?
Gruß Wolle
Gruß Wolle
- BluesBrother
@Metto: Hab mir schon einen Wolf gesucht, aber bei Ausstattung ist das Teil nicht dabei.
@Andreas: Kein schlechter Tip, sieht auch ähnlich aus, ist aber ein Teil, dass weder beim Commo noch beim Coupé verbaut wurde. Wird außerdem im ETK als Auflage auf die Federung geführt. Das kann's also auch nicht sein.
Seltsam, Seltsam.
Gruß Wolle
Seltsam, Seltsam.
Gruß Wolle
Kann sein, dass das im ETK gar nicht aufgeführt ist. Kenne das z.B. von den älteren P-Typen, da wurden einfach Reste, wie sie bei der Herstellung der Papp-Hutablagen oder A-Säulenverkleidung verwendet wurden zurecht geschnitten und verklebt oder auch Stoffreste von den Sitzbezügen oder Kofferraummatten, was gerade "zur Hand war".
Das ist richtig so, unterm Sitz und so finden sich teilweise Blaue Reste bei Beigen Ausstattungen usw......CH-GS hat geschrieben:Kann sein, dass das im ETK gar nicht aufgeführt ist. Kenne das z.B. von den älteren P-Typen, da wurden einfach Reste, wie sie bei der Herstellung der Papp-Hutablagen verwendet wurden zurecht geschnitten und verklebt oder auch Stoffreste von den Sitzbezügen, was gerade "zur Hand war".
Aber sowohl die an den Streben im Innenraum, aber um die gehts gerade nicht und vor allem die Verkleidung im Kofferraum und da hats halt QP und Limo sind immer gleich und gibts auch nirgends anders im Eisen.
M
Re: Pappe an der Rückwandverkleidung ???
Dort gab es nie eine Vollpappe nur auflagedämmung für die rückbank.BluesBrother hat geschrieben:Hallo,
Gruß Wolle
Die hintere pappe ist soviel es mir ist im ETK
hauptgrupp 22-23
zb.bild 3
Nr.62a
bin mir aber nicht ganz sicher
gruss johnny
I drive down the street and enjoy the engine sound and the 50's music ! This is a special time! The Singing Driver...
Nr.62a ist in dem Bild aber neben der durchgehenden Sitzbank für vorne (erkennbar an den Sitzschienen unten) abgebildet, daher wirds eher nicht für hinten seinJohnny hat geschrieben:...Die hintere pappe ist soviel es mir ist im ETK
hauptgrupp 22-23
zb.bild 3
Nr.62a
gruss johnny
Gruß,
Roland
Die Funktion ist "verschönerung", wenn du den Kofferraum aufmachst. Das ist alles.Brender hat geschrieben:Wenn es dir hilft kann ich dir von meiner ein Bild machen. Bei mir war sie noch dran. Ich bezweifle aber, dass das Ding überhaupt ne Funktion hat. Das Material ist so dünn ob das überhaupt was zurück hält?
Johnny
