Geht schnell wieder aus
woher weisste das die 2 Stufe nicht aufgeht ?Sickk1 hat geschrieben:So, nach langem hin und her waren ein paar Dichtungen nicht mehr taufrisch und wurden erneuert. Jetzt läuft er untenrum wieder bestens, allerdings macht mir die II Stufe nicht auf, Membran ist in Ordnung...
Irgendwelche Ideen ?
das dauert schon ein wenig im fahrbetrieb beim Gasfuß (Vollaststufe) bist die aufgeht
...öffnet auch beim Beschleunigen im Vollgasbereich nicht sofort.
Wie schon gesagt: Der Unterdruck im Betätigungskolben bildet sich "allmählich" innerhalb von ca. 2 Bis 3 Sekunden. Dadurch öffnen sich die Drosselklappen der 2. Stufen auch nicht schlagartig.
Ob die Klappen überhaupt öffnen ist nicht so ohne Weiteres feststellbar.
Der "Primitivtest", der aber nur jeweils einmal funktioniert ginge so: ein Stück dünne, aber zugfreiste Schnur (Garn) an einer der Schrauben des Vergaserdeckels befestigen und in den Ansaugtrakt der 2. so lang reinhängen lassen, dass ca. 2cm aus der Drosselklappe zu liegen kommen.
Wenn sich dann die Drosselklappe wirklich mal öffnet, zieht es das lose Ende der Schnur durch. Daran erkennt man dann, dass die 2. Stufe überhaupt mal angesprochen hat.
Für den "Reset" muss man dann halt die Schnur bei Motorstillstand wieder rausziehen.
Wie gesagt: Ein primitiver Test , aber weiß wer einen besseren?
Ist denn Dein Gasgestänge auch so eingestellt, daß die 1.Stufe ganz aufmacht bei Vollgas? Das Gasgestänge der 1.Stufe hat eine Kulisse, die die 2. Stufe erst bei fast voll geöffneter 1.Stufe freigibt. Man kann das mit der Hand probieren, (bei stehendem Motor) mal Vollgas geben, dann probieren, ob man die 2.Stufe aufziehen kann.
Wenn das funktioniert, könnte nur eine der Unterdruckbohrungen verstopft sein.
Hubi
Hubi
Du kannst die Dose mit der Membran mal komplett abschrauben, da gehört dann zum Vergaser eine kleine Dichtung rein. Vielleicht ist die auch defekt.
Hier findest du Teile und Zeichnungen:
http://www.ruddies-berlin.de/35INAT_OPEL.htm
Hubi
Hubi
