1.9S 3 fach und 4 fach gelagerte Nockenwelle
gmc v8
Beitrag von gmc v8 »
Habe gerade einen 1.9er zerlegt und leider hat der 4. Zyl. keinen Nocken mehr. :roll:
Sie ist 3fach gelagert, kann ich dann auch nur eine 3 fach gelagerte einbauen,oder?
Weil neue 4 fach gelagerte Nockenwellen gibts wie Sand am mehr.
Auf der Welle ist ein A gestanzt.
Mfg David
Commodåren
Re: 1.9S 3 fach und 4 fach gelagerte Nockenwelle
Beitrag von Commodåren »
You can use a four bearing cam without problems.
Stimmt. Nur andersrum geht es nicht. Man kann keine 3fach gelagerte Nockenwelle in einen 4fach gelagerten Kopf stecken, da sonst eine Lagerstelle den Öldruck rauslassen würde.
gmc v8
Okay,
Danke euch, schönen Abend.
Mfg David
Interessiert mich auch welche würde dann beim 1,9 s passen?
Commodåren
Of the standard four bearing Opel cams the D(19SH) and K(20S) are probably best for a 19S.
gmc v8
Yes,
i buy a Camshaft K
