Habe gerade einen 1.9er zerlegt und leider hat der 4. Zyl. keinen Nocken mehr.
Sie ist 3fach gelagert, kann ich dann auch nur eine 3 fach gelagerte einbauen,oder?
Weil neue 4 fach gelagerte Nockenwellen gibts wie Sand am mehr.
Auf der Welle ist ein A gestanzt.
Mfg David
1.9S 3 fach und 4 fach gelagerte Nockenwelle
Re: 1.9S 3 fach und 4 fach gelagerte Nockenwelle
You can use a four bearing cam without problems.
Stimmt. Nur andersrum geht es nicht. Man kann keine 3fach gelagerte Nockenwelle in einen 4fach gelagerten Kopf stecken, da sonst eine Lagerstelle den Öldruck rauslassen würde.
Okay,
Danke euch, schönen Abend.
Mfg David
Mfg David
Interessiert mich auch welche würde dann beim 1,9 s passen?
Gruß Carsten
Of the standard four bearing Opel cams the D(19SH) and K(20S) are probably best for a 19S.
Yes,
i buy a Camshaft K
i buy a Camshaft K
