Nockenwellen Daten
Commocruiser
Nockenwellen Daten
Beitrag von Commocruiser »
Wer kennt die Daten der Nockenwellen(2,5l)?
Grad:
Spreizung:
Ventilhub:
Hub im OT:
Steuerzeiten:
Ventilspiel:
Gruß Sven
Re: Nockenwellen Daten
Wahrscheinlich suchst du die D Wellendaten.
Alle Andern :) sind hier:
http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
Commocruiser
Suche die Wellendaten für unsere Motoren, wenn das die D-Wellen sind: Dann ja :wink:
Gruß Sven
Könnte Heiko haben oder?
hardmicki
Beitrag von hardmicki »
Commocruiser hat geschrieben:Suche die Wellendaten für unsere Motoren, wenn das die D-Wellen sind: Dann ja :wink:
D ist GSE
Michi
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
The hydraulic "B" cams in the 25S engines are the same as in the 25E engines with the L-Jetronic FI. At least my Commodore C 25S had one of those, so my educated guess is that they were used in all 25S engines equipped with hydraulic cams.
http://opelgt.org/isolde/nockenwellenspez.html
Some more camshaft specs: http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
WHB Commo A sagt die Nockenwelle ist identisch mit der des 28S (25E = 28E = D).
KAD WHB sagt die 28S und 28H haben die B Welle -- siehe Link nach Senator-Monza
28E und 25E sind D-Wellen
Commo C 25S hat die B Welle laut http://www.opel-commodore-c.com/werksta ... ten/motor/
Falls du aber wirklich wissen willst was verbaut ist, musst du mal den Ventildeckel abnehmen und nachschauen.
Mit nem kleinen ZahnarztSpiegelIrgendwas geht das.
Ich denke es is relativ save anzunehmen das die B-Wellen in den Vergaserversionen zum Einsatz kommen, aber bei zumindest späteren 25E scheint es auch B-Wellen gegeben zu haben.
Commocruiser
Auf meiner alten Welle stehen folgende Daten:
3480809
7.5
165 3
A
Aktuell ist eine von Dbilas verbaut, aber aufgrund einer falschen Empfehlung ist diese nicht optimal für Automatik Fahrzeuge.
Gruß Sven
Der Kennbuchstabe steht hinten zur Stirnwand drin. Ein "A"?
Commocruiser
Jep, einmal in der Stirnwand eingeschlagen und einmal auch auf der Welle gegossen mit den anderen Zahlen.
Gruß Sven
