Tacho W-Zahl^
- Durchgewurstelt
Tacho W-Zahl^
Hallo
ich brauch mal die Info welche W-Zahl hinten auf den Tachos stehen und falls ihr zufällig ein Ahnung habt welche Achse und Getriebe dazu gehören.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Mosh,
bis FGSTNR stehts auf dem Ziffernblatt vorne, ab hinten drauf oder auch wenn vorhanden auf der Grundplatte, Auflistung im ETK unter Hauptgruppe 12, fangen bei W-555 an und gehen im km/h Bereich bis knapp unter W-800 und für´n Export bis sogar über W-1000 bei mp/h.
M
Grob geschätzt 100-150 Stück
M
- Durchgewurstelt
Hallo Commo- und Rekordhaltergemeinde!
Bin ganz neu im "Gewerbe" und hab mich wegen eines Problems mit meinem Tacho mal hier angemeldet! Eine Vorstellung meines Cremefarbenen Rekord C 4TL 1,7S aus 05.1970 folgt inclusive Bildern in kürze!! Versprochen!
Zu meinem Problem:
Der Motometer Tacho in meinem Rex zeigt mir z.Zt. nur die Geschwindigkeit an.....nicht aber die Wegstrecke! Das Problem ist das "Ritzel" auf der Welle, welche von der eigentlichen Tachowelle angetrieben wird! Dieses ist sagen wir mal.....derbe abgelutscht und hat es hinter sich!
Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatztacho und habe folgende Fakten schon mal gesammelt:
Es handelt sich um einen Motometer Tacho bis 200km/h mit der Wegdrehzahl 0,782, welcher unter der Opel Nummer 1260606 bekannt sein soll! Leider scheint kein Teilehändler diesen Tacho besorgen zu können! Bei einem Händler habe ich die Auskunft bekommen, er habe einen, der passt, mit der Wegdrehzahl 0,628! Habe mir versichern lassen, der würde funzen.....habe ihn verbaut, und siehe da.....locker 40km/h zu viel bei der Geschwindigkeit und etwa das doppelte bei der Wegstrecke!
Nun meine Frage an euch.....Gibt es eine "alternative" Wegdrehzahl, die ich statt der 0,782 verbauen kann, und die dann nicht ganz so gravierend abweicht? Oder hat vllt. jemand hier im Forum noch son Ding in seinem unendlichen Lagerbestand rumliegen??
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!
Und wie gesagt......Vorstellung und Bilder folgen!
Andre
Zu meinem Problem:
Andre
Hallo!
Alternative würde auch wieder abweichen.
Tacho kanst Du auch reparieren lassen bei
http://www.ka-ja-tacho.de/
Die machen das gut.
Hubi
Die machen das gut.
Hubi
N´Abend allerseits!
@Hubi:
Im Endeffekt bräuchte ich theoretisch "nur" das eine kleine Messingritzel was auf der "Antriebswelle" des Kilometerzählers sitzt! Aber das einzeln zu bekommen, bzw. so angefertigt zu bekommen, das es passt, wird sicher schwierig!
Und diese Tacho-Jungs sind echt gut? Hast Du da schon mal was machen lassen.....und wenn ja, was ziehen die einem denn so aus der Tasche?
Ich werd da auf jeden Fall mal anfragen!
Andre
@Hubi:
Andre
Die Frage ist doch sicher als Scherz gemeint, oder??Dennis hat geschrieben:Kannste selber keine Messingscheibe hinfeilen?
M
@Pushead, was passendes zu deiner 4,22er Achse zu finden wird eine schwere Aufgabe werden und ehrlich gesagt wenn das Ritzel so ausgenudelt ist wird der Rest vom Tacho auch bald eingehen.
@Pushead
Hab so ca 100,- gezahlt für ne Komplettüberholung. Mein Tacho ging nach und wurde neu gelagert, geschmiert, gereinigt. Die machen eh erstmal einen Kostenvoranschlag und reparieren den erst dann.
http://www.ka-ja-tacho.de/wegdreh.pdf
Da ist eine Anleitung zum Ermitteln der Wegdrehzahl.
W=1000 entspricht sozusagen 1000 Umdrehungen auf 1km, glaub ich.
evtl. bekommst Du auch das Ritzel einzeln.
Hubi
Hubi
Zuletzt geändert von Hubi am 14.08.2012, 00:53, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo!
@Dennis: Ritzel und Scheibe.....kennste den Unterschied??
@Hubi: Danke für die infos.....werde mich mal schlau machen.....und morgen mal wieder bisken teflonieren...! Ma sehn was dabei rauskommt!
@Metto:
Also der Rest vom Tacho sieht eigentlich sehr sehr gut aus! Vor allem die anderen Ritzel und auch die "Unruh" für die km/h´s und die ganze Nadel-geschichte!
Hat mich ehrlich gesagt auch gewundert!
Aber die Sache mit der 4,22er Achse tät mich ja sehr interessieren! Bis dato hat mir irgendwie jeder was von ner 3,89er Achse....??... oder so erzählt! Hat der 1,7S mit der 3-Gang Automatik TH180 ne 4,22er Achse??
Sorry falls das jetzt ne dumme Frage sein sollte.....bin wie gesagt noch recht grün hinter den Schrauberohren....!
Gruß und vielen Dank für Eure Infos!!
Andre[/quote]
@Metto:
Andre[/quote]
Wo rein...in den Tacho......oder in das Getriebe?Fakt ist, daß der Tacho 12 60606 laut ETK für die Untersetzung 38:9 d.h. 4,22er Achse sein soll.
Wenn du aber ein automatisches Getriebe fährst, gehört da eine längere Untersetzung rein. 3.89er oder sogar 3.67er.
Also ich fahre wie gesagt nen 1700er S mit dem Th180 Dreiganggetriebe! Nur weiss ich beim besten willen (noch) nicht, welche Getriebeüber- bzw. untersetzung da nun drinsteckt!
Andre
Getriebe ist Wambo. Sind alle gleich die THM für Rekord, gibts auch sowieso nur für 17S und 19S da könnte allerdings der Grund stecken wenn der Erstbesitzer viel in den Bergen unterwegs war und der Ansicht eine kurze Achse haben zu müssen.Pushead hat geschrieben:Wo rein...in den Tacho......oder in das Getriebe?Fakt ist, daß der Tacho 12 60606 laut ETK für die Untersetzung 38:9 d.h. 4,22er Achse sein soll.
Andre
Was steht denn auf dem Tacho den du ausgebaut hast? Die Grundplatte ist mit der W-Zahl bedruckt bzw. auf dem Zifferblatt ist ein Aufkleber und in den seltensten Fällen ist der Aufkleber an den Instrumenten wenn man den Wischerschalter zieht links noch vorhanden.
M
@Metto:
Auf der Rückseite des Tachozifferblattes ist ein Aufkleber, der so ahnlich aussieht wie ein "Preisschild" im nächsten Supermarkt...und auf dem steht W 0.782 !
Und der "neue" der nun so gar nicht passt, hat die Angabe W= 0.628 auf der Rückseite des Guss-Deckels aufgedruckt!
Andre
Andre
